filtre a tamis ou a boue ?
philou56
Message par philou56 »
J'ai une amzair PA64 qui fonctionne depuis 2 ans et comme je compte mettre un radiateur dans ma chaufferie j'ai demandé la pose d'un filtre .
L'installateur m'a mis un filtre a tamis sur le devis ( pas de filtre a boue sur mon install ) .
Est ce le bon filtre pour un réseau radiateur fonte ?
Re: filtre a tamis ou a boue ?
philou56 a écrit :J'ai une amzair PA64 qui fonctionne depuis 2 ans et comme je compte mettre un radiateur dans ma chaufferie j'ai demandé la pose d'un filtre .
Oui, sur un réseau de radiateur acier/fonte, la priorité c'est le filtre à tamis.
Mais rien n'empêche d'ajouter un pot à boue si l'envie te prend.
Ça pourra toujours récupérer le plus gros avant le filtre à tamis et donc un peu espacer l'entretien de ce dernier.
Mais ça fera deux organes à nettoyer périodiquement. Donc l'un dans l'autre, c'est kif-kif.
VincentN a écrit : Bonsoir,
Bonsoir Vincent,
Je n'ai pas de pot à boue étant sur radiateur, un filtre à tamis est suffisant.
Mais je pense que c'est l'inverse au point de vue finesse de filtration (ou décantation)
Le filtre à tamis n'enlève que les plus grosses particules (supérieures à 20-30μm.)
Un pot à boue a un pouvoir de séparation des particules autour de 5μm .
J'ai d'ailleurs remarqué que presque sur toutes les installations le pot à boue était placé avant le filtre à tamis..............pourquoi................la logique voudrait le contraire non :?: du plus gros au plus fin.
alain30 a écrit : Je n'ai pas de pot à boue étant sur radiateur, un filtre à tamis est suffisant.
Comme je l'ai dit, sur radiateur, seul le filtre à tamis est obligatoire. Moi aussi je n'ai que ça et sa fonctionne très bien.
Maintenant, si certains veulent ajouter un pot à boues, ça ne peut pas faire de mal, à conditions de bien respecter les DN et le débit.
alain30 a écrit :J'ai d'ailleurs remarqué que presque sur toutes les installations le pot à boue était placé avant le filtre à tamis..............pourquoi................la logique voudrait le contraire non :?: du plus gros au plus fin.
Parce qu'un pot à boue, due à son mode de fonctionnement par décantation, n'a pas une efficacité à 100% et l'accumulation des dépôts peut créer des agglomérats qui seront alors bloqués dans le filtre à tamis qui lui, étant une simple grille, empêche toute particule supérieure à une certaine taille de passer.
tigrou
Message par tigrou »
Il ne faut pas oublier le rôle du filtre a tamis.
Ne pas boucher l'échangeur à plaques !
Donc rien de dramatique , un filtre a tamis suffit amplement !
tigrou a écrit : Donc rien de dramatique , un filtre a tamis suffit amplement !
les deux en série, ça mange pas de pain!
qui peut le plus peut le moins!
philou56
la modif est faite , voici le filtre installé .
