PE28R qui disjoncte
tigrou
Message par tigrou »
:twisted: :twisted:
Pour se chauffer, il reste les résistances !
- Il faut laisser la PAC en mode chauffage.
- Il faut disjoncter le compresseur
- il faut débrancher le ventilateur qui devient inutile.
L'installateur ne vous l'a pas fait ?
Modifié en dernier par tigrou le ven. déc. 24, 2010 2:12 am, modifié 1 fois.
jack2m
Message par jack2m »
il n'y a pas de résistance d'appoint sur ce modèle...
jack2m
Toujours pas de chauffage. le compresseur de rechange n'était pas en stock dixit l'installateur. si tout va bien (mais je commence sérieusement à douter) lundi matin à la première heure il vient remplacer le compresseur.
jack2m
l'installateur est venu remplacer le compresseur lundi matin. tout marchait bien jusqu'à cet après midi: là, j'ai remarqué que la température affichée en digitale variée de façon anormale, et ce soir erreur E40. une sonde à changer.
y a t'il un moyen pour que la PAC puisse fonctionner en attendant la réparation?
stephk
Message par stephk »
Oui, c'est possible, il suffit de remplacer la sonde ST1 par la sonde ST2(n'est utilisé que pour l'appoint), il faut également désactiver l'entrée de la sonde ST2
ST1: bornes 49 et 50
ST2: bornes 49 et 51
Tu permutes les fils des bornes 50 et 51.
Ensuite tu désactives la sonde ST2 en mettant le paramètre H06=0
