problème de dégivrage PA 64
buissondh
Message par buissondh »
j'ai à nouveau le défaut "érreur dégivrage" qui apparait sur ma PAC avec déclenchement et arrêt de la machine quand les températures baissent en dessous de - 6°c.
Quelqu'un pourrait me tuyauter sur le sujet SVP.
il faudrait plus de précisions sur le code d'erreur, et l'état de la machine quand cela se produit (givrée ou propre).
buissondh
il s'agit de l'erreur code 247 défaut dégivrage.
ça arrive souvent la nuit ou au petit matin quand il fait encore nuit et je n'ai jamais regardé ce qui se passait sur la machine.
La seule chose c'est quand même qu'il y a un peu de glace en bas de l'évaporateur tout autour sur 15 cm environ.
stephk
Message par stephk »
Je sais pas ou est placé votre sonde d'évaporateur B91, mais si elle est dans la partie prise en glace, la PAC aura beaucoup de mal pour valider les conditions de fin de dégivrage.
Je n'ais pas la cause du message d'erreure N°247, mais un message d'erreur est généré si le nombre max de tentative de dégivrage est dépassé.
Le nombre max de tentatives de dégivrages est réglé à 3 en usine avec 30' entre eux.
Si avec 3 tentatives de dégivrage, les conditions de fin de dégivrage ne sont pas atteinte, température d'évaporateur pas remonté suffisament, il faut modifier les paramètres de dégivrage.
Diminuer le delta air ext/surface évaporateur paramètre 8478
Peut-etre relevé le seuil de libération du dégivrage, paramètres 2951
Il doit y avoir un paramètre de fin de dégivrage correspondant à la température de l'évaporteur B91, mais je ne le trouve pas.
Vérifier le temps max de dégivrage 2964, réglé à 10' en usine, voir s'il n'aurait pas diminuer éxagérement.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir.
Si l'évaporateur est pris en glace en bas et pas ailleurs, il ne faudrait pas qu'il s'agisse d'un manque de gaz. A contrôler. Un manque de fluide perturbe inévitablement les cycles de dégivrages.
G32
stephk
Vous pouvez également lire cette note technique d'amzair sur l'optimisation du dégivrage de leur PAC HT:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... vance.html
buissondh
bonjour et meileurs voeux à tous.
J'ai lu la notice optimisaton dégivrage sur le site Amzair.
Quelqu'un aurait-il le code pour passer en mode OEM pour la PIV PA64.
merci d'avance
c'est normalement le code 12434.
buissondh
merci beaucoup pour le code et l'aide de chacun
j'ai consulté la notice d'optimisation du dégivrage et modifié l'emplacement de la sonde S1 et les paramètresc omme préconisés par AMZAIR.
Aux prochains grands froids, on verra si cela a été efficace; je ne manquerai pas de vous informer.
Par contre, je trouve inadmissible que les installateurs ne contactent pas les utilisateurs pour appliquer les préconisations du constructeur parce que les non bricoleurs , comment ils font pour se débrouiller ???
A bientot et merci encore à tous ceux qui ont répondu à mes questions.
Bonne année à tous
charpette
Message par charpette »
bonjour, j'ai constaté chez moi qu'il fallait monter la t° de fin de dégivrage à 19°,après pas mal de tatonnements, au lieu de 15 car j'avais le problème de prise en glace.
salut,à+
amzair pa 68
