PAC AMZAIR PA 64 PIV
genedid
Message par genedid »
Nous sommes dans le 04 et nous avons fait installer en fevrier 2009 une pac Amzair par la ste CLIMAX jusqu'a ce jour rien a dire.Nous l'avons mise en route le 7 novembre sans problemes,le 9 novembre radiateurs froids ,le service apres vente de climax Adec est à ce jour intervenu 2 fois sans succes, la pac apparemment fonvctionne, le ventilateur tourne,mais le compresseur ne se met pas en route, la pression est ok mais les radiateurs sont froids , quelqu'un peut il me donner un conseil ? merci
stephk
Message par stephk »
Que vous répond le SAV lorsqu'il se déplace, si le Cp ne demarre pas, c'est pas compliqué de diagnostiquer le Pb sur place.
A distance et sans plus d'info, difficile de donner des indications, surtout que la régulation Siemens n'est pas forcément évidente à manipuler.
Vérifier que tous les disjoncteurs soient levés (compresseur surtout), et que la régulation soit en demande.
Probablement pas le cas ici, mais j'ai eu un circulateur de PA66 avec le commutateur littéralement brulé (je l'ai gardé en souvenir...), n'ayant pas aimé être commuté en charge. Le circulateur fonctionnait de manière très aléatoire. Remplacé sur le champ par un simple fil, et impossible de trouver un modèle compatible, à moins de changer la carte ou carrément le circulateur complet, pour un prix autrement plus élevé.
genedid
Tout d'abord merci pour vos réponses.
un contacteur était disjoncté (thermoplongeur) je l'ai relevé et il tient - pas de résultat ; la régulation est bien en demande (t° de consigne largement au dessus de la t° ambiante, pas de reprogrammation spéciale).
changement de purgeur haut, purge des radiateurs, ajustement de la pression à 1,7 bar( restée stable toute la journée) ,toujours pas de résultat.
Ce matin radiateurs chauds, pression passée à 2,5 bars (???) toujours messages de façon aléatoire " pas de connexion "ou "247 défaut dégivrage".
On y perd notre latin.
Le "pas de connexion" est classique si la liaison est radio, elle n'est pas très fiable.
Il faut essayer de relire les post concernant cette régulation Siemens, ce n'est pas une réussite, même Amzair le reconnaît. Mais si le défaut est apparu après 2 ans de bon fonctionnement, on peut supposer qu'il y a un réel problème. Pas forcément grave cependant. Seule une investigation sur place en faisant quelques mesures pourra apporter la réponse.
buissondh
Message par buissondh »
Bonjour genedid
je suis également dans le 04 au castellet près d'oraison et j'ai une PAC HT installée depuis 3 ans par Climax.
J'ai eu également le problème de défaut dégivrage erreur "247".
J'ai déplacé la sonde qui était mal placée selon les préconisations AMZAIR que vous trouverez sur le lien :
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... vance.html
Il faut télécharger le document PDF "optimisation mode dégivrage".
J'ai appliqué cette procédure et je n'ai plus de soucis depuis.
Il faut savoir que lorsque ce défaut apparait, il déclenche la PAC et alors plus de chauffage. Il faut l'acquitté par le module de régulation pour que la PAC redémarre.
genedid
merci Buisson
ces renseignements nous ont eté communiqués directement par Amzair (technicien d'une rare amabilite et tres réactif) mais malheureusement cela n'a pas suffit, Climax, pardon Adec (son service apres vente) est intervenu 4 fois pour régler le pb (soit un mois ou l'on arrivait peniblementà 17 ° dans la maison à l'aide des résistancesLe pb semblait venir du starter du compresseur (bonjour la facture) la reparation a eu lieu ce matin
donc a voir.
Mais merci encore pour votre message
genedid
aujourd'hui suite de la saga pac amzair 64 piv,
apres avoir change le démarreur le 23 decembre,nouvelle intervention aujourd'hui de la ste Adec car la pac ne fonctionnait toujours pas : erreur de degrivrage à repetition, pression qui joue au yoyo , et compresseur qui se met en route qu'en bon lui semble.
Donc aujourd'hui le technicien me dit qu'il manque du gaz (il en a mis 700gr mais pas plus son manometre etait cassé !!!) Ce soir en rentrant evidemment radiateurs froids, pression en berne etc
Je ne sais plus quoi penser : 5 interventions une facture (en plusieurs fois) qui s'eleve à 925, 75 euros et toujours aucun résultat....je suis à l'écoute de tous vos commentaires et conseils.
stephk
La PAC semble givrer anormalement ce qui génère ce défaut de dégivrage. La raison peut être un mauvais réglage des paramètres de dégivrage, un manque de fluide frigorifique, un détendeur mal réglé...ect
Bref le "technicien" qui se déplace doit être capable de diagnostiqué le pb s'il connait son job.
La fonction dégivrage sur cette PAC est assez alambiqué.
genedid
le technicien revient demain matin....a suivre...je suis en train de me demander si j'ai bien fait d'investir(?) dans une pac
genedid
la saga continue....lundi matin le technicien me dit qu'il manque du gaz (encore) il m'en rajoute 700g (à 10 euros les 100gr) mais qu'il ne peut pas en mettre plus car son manometre est cassé...le soir en rentrant du travail radiateurs froids...telephone mardi matin là... surprise... le technicien peut venir à la 1ere heure le lendemain alors que jusqu'a present c'etait toujours une semaine apres . Bilan : " la c'est peut etre votre compresseur qui a des faiblesses "..et la je hausse le ton en disant que depuis deux mois on me ballade , que j'ai paye cette pompe 16300 euros pour du materiel qui s'epuise au bout de 3 ans...Curieusement 30 mn plus tard c'etait il manque du gaz mais je n'en ai pas assez je reviens cet apres midi...je precise qu'il m'arrive de travailler et que cet apres midi j'etais a mon travail au retour une facture de 310 euros.
Bilan total facture de 1236,67 euros soit l'equivalent de ma facture EDF pour 1 an.
Conclusion: il ne faut pas compter sur moi pour faire de la pub pour les pac , ni pour CLIMAX, ni pour ADEC. Et si quelqu'un connait une entreprise sérieuse pour l'entretien, je suis preneuse.
Je pense etre a deux doigts de retourner au fiable poele à bois...
charpette
Message par charpette »
Bonjour Genelid,
moi aussi j'ai eu des problèmes de dégivrage.Si le compresseur se met en défaut dégivrage c'est parce la pompe a eu plus de 10 échecs dégivrage de suite.
Plusieurs causes possibles:
température de fin de dégivrage trop élevée ,moi je l'ai mise à 19,car en dessous(15° d'origine,trop basse) çà ne dégivre pas assez , j'ai accumulation de glace et là çà ne fonctionne plus du tout.
Si je mets plus haut j'ai gaspillage de chaleur et si vraiment trop haut ,la pompe n'atteint jamais la t° de fin de dégivrage et se met en échec.
la durée maxi de dégivrage peut etre trop courte,moi j' ai 9 minutes.
Si elle manque de gaz (cela m'est arrivé) elle manque de puissance,mais pour le savoir ,il faut bien connaitre les différences de t° entrée/sortie de condensateur(8025 diagnostic générateur/spécialiste)car suivant la t° extérieure cela varie et suivant le réglage de la pompe de condensateur(3 niveaux).
Moi, par exemple quand j'ai eu la fuite,le delta t° qui était normalement de 8° par une t° de 10° extérieure était tombée à 4°.Après vidange du gaz le réparateur m'a dit qu'il ne restait que 3 kgs de gaz au lieu de 13 ,mais de toue façon on ne peut pas rajouter du r407 ,il faut tout vider et remettre du gaz neuf,qui vaut normalement autour de 30€ le kg.
Bon courage ,à +.
amzair pa 68
genedid
Bonjour Charpette
Je n'ose meme plus continuer la saga.
Le technicien m'a remis mercredi dernier 4 kg de gaz t407 (a 10 euros les 100gr !!!)
et il est revenu vendredi car toujours problème: il a optimise le dégrivage, déplacé les
sondes et modifié les paramètres et samedi matin ...erreur de dégivrage 16° dans la maison...je rapelle lundi mais la vraiment je craque et la confiance a disparu.
A 10€ les 100g, c'est du vol. Il faut changer ce "technicien".
charpette
Je pense qu'il est tout à fait incompétent en plus d'ètre un voleur,je répète: on ne doit pas rajouter du gaz r 407. :evil:
En plus il est impossible de savoir combien il en manque comme ç)à et de toute façon si il en manque c'est qu'il ,y a une fuite.Ce n'est pas possible e travailler comme çà!!!!!!! :twisted:
amzair pa 68
