pa 28 prc syboliques du microtech ?
bonjour comment interpréter les divers symboles et clignotants ( rouges ) du microtech ( affichage digital ) a savoir ( en haut a gauche ) le clignotant sur 1 et sur 2 et également le soleil a coté du 2 ( ceux ci en horizontal ) ensuite en vertical le premier ( cercle avec barre noire ) en dessous un flocon de neige et encore en dessous un grand w ( symbole de tension ? )pourquoi le w est allumé quelques fois ( le matin a la fraiche ? ) pourquoi le flocon de neige clignote ( de temps en temps ) ( et parfois en méme temps que le 1 ) cordialement
- stephk
Lorsque le point rouge est allumé sous le 1,le compresseur fonctionne, s'il clignote, c'est que la temporisation avant démarrage s'écoule.
Lorsque le point rouge est allumé sous le 2,le compresseur 2 fonctionne, s'il clignote, c'est que la temporisation avant démarrage s'écoule. Dans ton cas, pas de compresseur 2.
Lorsque le point rouge est allumé sous le soleil, cela veux dire que la PAC est en mode chauffage, inversement si c'est le flocon en haut droite qui à le point rouge c'est que la PAC en mode refroidissement.
Le symbole "cercle avec barre noire" qui représente un compresseur est lié avec le symbole 1 et 2.
Le symbole en dessous représente le dégivrage, lorsqu'il clignote, celà veux dire que les conditions pour lancer un dégivrages sont validés et que l'on attend que la temporisation soit écoulé, quand celle-ci est écoulé, le point rouge se fige et le dégivrage commence. La temporisation s'écoule uniquement quand le compresseur fonctionne.
Le dernier symbole " le W" qui représente une résistance électrique correspond à l'appoint, électrique, si la PAC n'est pas en appoint d'une chaudière.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
symboliques
merci asf 67 pour les explications connais- tu la quantité de glicol qu' il faut dans le systéme pour une protection a - 25 dg ? cordialement
- stephk
Y a pas de quoi
Lire la doc technique du produit !
