Consomation PAC PA64PIV
Mathias
Message par Mathias »
Avec les température qui réduise la consommation augmente de plus en plus normal me diriez vous.
Entre le 20 octobre et le 20 novembre j'ai consomé 1090 KWH (Environ 34kwh/jour)
Depuis le 20 novembre j'ai consomé 672 KWH (Environ 39,5 KWH/jour)
Entre hier midi et aujourd'hui j'ai consomé 50 kwh/h (Total de la maison) cela parait normal ?
Autre info la PAC à dégivrer à 12h05 et la 12h35 je vien de l'entendre encore dégivrer. 13h09 nouveau dégivrage.
Dégivrage : 12h05 - 12h35 - 13h09 - (changement du paramètre 2953) - 14h03
Valeur :
2951 : 5
2952 : 0
2953 : 9 (Modif ce jour vers 13h30 de la valeur à 5 préconisé par Amzair)
2954 : 15
2958 : 10
2959 : 1
2962 : 30
2963 : 240
2964 : 8
2965 : 2
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Quelle température de consigne demandes tu ?
Quelle température obtiens tu avec cette dernière ?
A quelle température sont tes radiateurs ?
Mathias
18.5 température demandé
Je tourne au environ de 20 21 dans la maison. (Sans parler de l'étages forcement comme je l'ai expliqué dans l'autre post)
Pour info dans une des chambres je fait tourner une clim réversible environ 1,5 kwh/jours avec la prise que j'ai installé dessus.
Ou trouve tu la température des radiateurs ?
w36xb2w
Je regarde sur le module de ma PAC et je contrôle avec une thermo-sonde à cuisson électronique Mastrad sur l'arrivée et le départ.
Mathias
Actuellement le chauffage ne tourne pas car il a atteint la température mais si je regarde sur le module il y température de départ on n'est à 50,1.
Et ce midi cette info été à température de départ 1 affiché 31,1 et en bas à droite 45,2
w36xb2w
Mes constats pour temp ext 1°4 PAC en fonctionnement.
Bivalence -7°
Temp IWS 41°4
Temp départ Eau 45°1 pour consigne 58°
Temp retour Eau 40° pour consigne 38°8
Temp radiateurs
en entrée 41°
en sortie 38°
stephk
Message par stephk »
Mathias a écrit :Actuellement le chauffage ne tourne pas car il a atteint la température mais si je regarde sur le module il y température de départ on n'est à 50,1.
Oui... vous voulez savoir quoi ?
Si la température de départ est à 50,1°c, la PAC fontionne !
A 31,1°c, elle doit être arrêté.
Je vois pas quoi vous dire de plus !
Mathias
En faite la question principal est de savoir si j'étais un peu prêt dans une consommation normal ou bien très élevée par rapport au gens qui possède une pompe à chaleur air eau.
On ne sais jamais si on peu améliorer la situation :-)
Hier sur 24h 50kwh
Aujourd'hui du 24h 52kwh
Merci.
stephk
Pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est normal et encore d'autres c'est peu :wink:
Vous habitez dans l’Oise, hier 2.2°c de moyenne sur Beauvais, maison de 135m² avec une isolation moyenne de x années. Dans cette consommation il y a l'ECS d'après vos posts. La PAC est une haute température.
Cette consommation me parait correct au vu des différents paramètres :oui:
Mathias
Vous m'avez bien cerné ! ;-)
Bon sa me rassure un peu on va dire :-). Rome ne c'est pas fait en 1 jour cela fait 1 mois et demi que j'ai la maison. Les travaux d’amélioration d'isolation son prévu.
Je suis d'ailleurs aussi entrain de chercher pour faire posé un poêle à bois nous avons démonté l'ancienne cheminée insert qui était très moche ! Dans des journée comme aujourd'hui le chauffage au bois est intéressant et sympathique :-)
D’ailleurs je profite de vos réponses pour poser une autre question... Avez vous une idée de la puissance de poêle qu'il me faudrait ?
Merci encore.
stephk
Je suis calé en PAC, mais po en poêle :non:
Vous pouvez poser la question dans la rubrique Chauffage au bois :wink:
