Page 6 sur 6
Posté : dim. déc. 22, 2013 9:15 am
par olive65
CMickael a écrit :Il y'a une grosse différence C04 a 2 ou à 3 ou4?
Sur ma pac aussi il est sur 2
moi aussi il est sur 2,
les temps de cycle dépende de l'inertie du plancher,de la qualité de l'échange entre l'eau et le plancher(donc le pas de pose), de la puissance de la pac et aussi des déperditions
donc tres variable d'une install à une autre
pour 10°C ext le compresseur tourne 30min et est à l’arrêt pendant 4 ou 5 heures
Concernant les temps de mise en route/arrêt compresseur je n'ai pas mesuré, actuellement mes paramètres sont:
Hea: 20
H33:8
H35: 17
H37:-23
Ce qui me donne une température moyenne de 19°, ça monte à 20° lorsqu'il fait plus froid et bien sur plus lorsque le soleil fait son apparition.
Posté : dim. déc. 22, 2013 10:27 am
par arnal.dz
avec un hea à 20 et un h33 à 8 avec une température basse de -5° il vaut mieux avoir un c04 a 2 car avec un c04 a 4 le système ne serai pas du tout réactif pour les température douce car il devrais attendre un retour a 16 ou 18 ° pour ce remettre en marche....
Sur une RT 2005 c'est ok mais sur mais sur un PC de maison mal isolé ce n'est pas le bon réglage.
Posté : dim. déc. 22, 2013 11:50 am
par olive65
arnal.dz a écrit :avec un hea à 20 et un h33 à 8 avec une température basse de -5° il vaut mieux avoir un c04 a 2 car avec un c04 a 4 le système ne serai pas du tout réactif pour les température douce car il devrais attendre un retour a 16 ou 18 ° pour ce remettre en marche....
La maison est de 2004, isolation d'époque, sur plancher chauffant RDc/étage (Finistère Nord )
Re: Loi d'eau
Posté : sam. janv. 24, 2015 12:01 pm
par VINCE56
Salut alors moi avec tous les post que j'ai pu lire sur les réglages de la loi d'eau je m'y perd carrément , j'ai essayer un peu de voir au niveau des courbes mais j'en perd mon latin .
je ne vois pas trop comment interpréter tous ces paramètres et valeurs , j'ai essayé un réglage mais avec ce froid de cette semaine je chauffais trop j’arrivais a 22 ° t intérieur
HEA 20
H33 : 11
H35 : 18
H37 : - 23
C 04 : 2
résistance réglée a - 4°
c'est une maison qu'on a acheté elle est équipée d'une PAC AMZAIR PA 22 PRC, avec plancher chauffant rdc et étage sans ballon tampon .
Sur mon tableau je suis équipé d' un TY WATT 40 pour la PAC et avec les réglages l'autre jour en heures creuses et heures pleines j'ai commencé mardi soir , et de mardi soir à samedi matin je suis a 75 KW H en hc et 80 trouver vous ces relevés normal .
un peu d'aide serait la bienvenue .
vincent
Re: Loi d'eau
Posté : lun. janv. 26, 2015 1:44 am
par MHz
VINCE56 a écrit :Salut alors moi avec tous les post que j'ai pu lire sur les réglages de la loi d'eau je m'y perd carrément , j'ai essayer un peu de voir au niveau des courbes mais j'en perd mon latin .
HEA 20
H33 : 11
H35 : 18
H37 : - 23
C 04 : 2
eh oui les lois d'eau c'est tjts tres mal expliqué. En fait c'est simplement une fonction qui donne la T° de retour d'eau en fonction de la T° air extérieur et de T° eau min/max possibles de l'installation. Je vais essayer de l'expliquer encore en étant concis et efficace; pour cela j'introduis les 3 variables suivantes :
- TRM =Température de Retour eau Max= température de retour d'eau et d'arret compresseur(soit TP1 sur PAC )
- TRC =Température de Reprise Chauffe=température de retour d'eau de demarrage compresseur
- C04= hysteresis de la regulation ( ecart autour de la co signe)
Si PAC fonctionne en loi d'eau
alors
- TRM= fonction ( Tair ext/TP4), par exemple 2° à Text=+5°C
[ cf courbe loi_d'eau_PAC ci jointe]
- TRC=HEA-C04
sinon
fin_si
Si tu as trop chaud , il te suffit de baisser le HEA de 20 à 18 et de vaoir ce que ca donne
La régulation de la PAC fonctionne comme suit
si demande chauffe ( fermeture contacts ON-OFF)
alors
- démarrage compresseur quand T°C retour_eau(TP1)<= TRC
- chauffage eau jusqu'à T°C retour_eau(TP1)>=TRM
bon ben si on compte bien ca fait 4 journées complétes et donc la cosommation est d'environ 75+80/4=41kwh par 24h. Moi ca ne me choque pas. Si tu vas sur le site itow.fr, tu pourras voir les releves de cobsommations PAC sur 24h de membres à installations similaires à la tienne, et tu verras des consommations bien supérieures....
