PAC P64PIV réparateur sur le 31
lelou31
Message par lelou31 »
Je suis à la recherche d'un réparateur AMZAIR qui accepte de se déplacer aux environs de Saint Gaudens (sud de Toulouse en Haute-Garonne).
Ma mère est en panne avec sa P64PIV. Elle a fait venir un frigoriste qui ne comprend pas la panne et lui propose un changement de pompe à chaleur pour 7000 euros.
Sa pompe a 5 ans et lui signifie un défaut de connexion entre la "manette" de la régulation et la pompe.
Heureusement qu'elle a gardé la chaudière en relève. Mais celle ci n'a plus la régulation au dire du chauffagiste.
Donc avant de la lancer dans des couts de changement de pompe à chaleur, j'aimerai bien avoir un autre avis. Elle doit bien être réparable cette AMZAIR (montée en 2008 par ASTEA).
Je ne peux y être que les week end donc difficile pour moi de savoir ce qui ne va pas et de la dépanner à distance. Merci de vos informations.
Magali
Encore un "bon" dépanneur ! Il ne maîtrise pas, donc il change tout ! Je propose plutôt de changer de frigoriste.
ASTEA a en effet installé pas mal d'Amzair dans le coin et a tout planté...
On a installé quelques Amzair aussi, mais là, c'est vraiment loin. Les hautes températures (PA64, PA66...) ne sont pas les machines que je préfère en plus, à cause de leur régulation Siemens peu pratique.
Si je comprends bien, c'est un problème de communication entre l'automate et la télécommande déportée, en liaison radio sur les premières machines livrées.
Déjà, vérifier les piles de la télécommande et de la sonde extérieure.
Ensuite, Amzair a été très futé en montant l'antenne radio... dans la caisse métallique :lol:
Il faut sortir l'antenne en la protégeant de la pluie, dans une boîte de dérivation par exemple. On peut supposer que cela a été fait, car un changement sur le fonctionnement est peu probable, à vérifier quand-même.
Mais si le problème est bien sur la régulation, proposer de changer la pac est de l'incompétence.
lelou31
Voilà qui me rassure. surtout qu'il n'a pas été capable de lui faire repartir correctement la chaudière.
Les piles c'est la première chose que l'on a vérifié.
L'antenne n'a jamais été sortie je pense. Je vérifierai ce week end.
y a t'il un moyen de démarrer la PAC sans la régulation pour voir si le problème vient d'elle ?
Sinon quelqu'un aurait les schémas électriques avec un bon metrix on doit pouvoir déjà voir si un circuit cloche, non.
Dommage que vous trouviez cela loin, pour venir au moins faire un diagnostic ..N'auriez vous pas un collègue dans le secteur ?
Le gros défaut de cette régulation est que l'on a aucun contrôle sans cette "fichue" télécommande. Pour tester, il faut rapprocher la télécommande de la machine, en ouvrant la porte du compartiment électrique si l'antenne est restée dedans. Il doit aussi y avoir une procédure d'association, mais je ne m'en souviens plus trop. Il y a un bouton sur l'antenne.
A partir d'un moment, Amzair a enfin admis le fonctionnement capricieux de la liaison radio, même avec l'antenne à l'extérieur, et a livré ces machines avec une liaison filaire. Mais il faut du matériel supplémentaire pour une machine en radio à l'origine, il ne suffit pas de connecter deux fils.
Les schémas doivent être sur le site dans cette rubrique, sinon, je les passerai par mail.
Attention aussi, si la machine est arrêtée sans circulation d'eau : risque de gel si pas d'antigel dans l'installation.
Des photos seraient bienvenues.
Richard 84
Message par Richard 84 »
Oui je confirme, problème récurent sur les PIV , qui ce règle facilement comme le dit Hervé:
Soit en sortant l,antenne, soit en câblant la recul filaire .
arnal.dz
Message par arnal.dz »
Cet automate siemens quand tu le vois ... T'as envie que d'une chose, c'est de te barré en courant, tellement la doc est indigeste.
Je suis intervenue sur une pa 64 PIV une foi... Il y avais aussi des piles dans un récepteur radio intermédiaire dans une boite de dérivation il me semble.
J'ai bien dis récepteur (pas emetteur)
lelou31
Merci pour vos réponses
Donc je résume ce week end en y allant je revérifie les piles. Je vois bien où est le boitier intermédiaire j'ai changé les piles une fois.
Je fais attention à ce que l'engin ait de l'antigel.
Je cherche cette antenne, je la sors et je retente de démarrer la machine.
En espérant que cela fonctionne
Je fais des photos pour vous les montrer. Pas facile de dépanner en étant à distance.
D'autres idées ?
Encore merci pour votre aide
lelou31
Un grand merci. il se reconnaitra sur le forum. Je mets des photos de l'installation et je vous explique les tests faits dès que l'appareil photo a fini de se recharger.
