bonjour à tous
je n'ai plus de connexion entre la pompe et la telecommande:que se passe t il?
bien sur j'ai appuye sur le contacteur de l'antenne.
Au fait le voyant de l'antenne doit il clignoter?
Merci d'avance,à bientot.
probleme de connexion
amzair pa 68
L'antenne a-t-elle été sortie de la machine ? Je viens de voir une machine où la nappe de raccordement (6 fils) a été purement et simplement rallongée par quelques mètres de câble téléphonique, qui plus est passé dans la même gaine qu'un câble secteur. Je n'aurais pas osé, et visiblement, ça ne marche pas trop mal, mais je déconseille de faire aussi mal ! Rallonger le câble pour mettre l'antenne à l'abri (car non étanche) est donc possible, mais à faire avec soins, en limitant la longueur, et en évitant absolument de passer le câble à proximité d'un câble secteur. Un câble blindé avec le blindage à la masse pourrait être un plus.
Pour connecter directement la télécommande sur le régulateur, j'ai l'impression qu'il ne manque en fait qu'un connecteur pour se prendre au pied de la télécommande, mais la doc ne donne que peu d'informations.
Sans voir, à distance, difficile de conclure. Il faut appliquer à la lettre la procédure de connexion indiquée dans la doc (appui plus de 8 secondes...) et voir ce que cela donne. Mais normalement, quand l'association a été faite une fois, elle est mémorisée même en cas de changement de piles, de coupure secteur.
Vérifier les connexions, il peut y avoir un fil mal serré, oxydé, par exemple. Il faudrait refaire le test en mettant l'antenne directement sur l'automate, sans rallonge. Il peut aussi y avoir eu une modification de l'environnement, qui perturbe par exemple le câble, et qui n'existait pas avant.
Mais je ne pesterai jamais assez contre cette régulation Siemens que je trouve déplorable, par manque d'indication et de bouton directement sur le boîtier.
Comme le dit Hervé tout passe par le terminal, si il ne fonctionne plus difficile de faire un diag.
Il m'est arrivé de prendre le boitier support avec le terminal et de le brancher direct sur le bornier BNS ( dans la PAC compartiment technique compresseur) avec un câble téléphone de 2 metres, la j'étais sur du branchement.
