M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section AMZAIR
Pb de gégivrage qui ne s'arrête pas sur PA22
Re: Pb de gégivrage qui ne s'arrête pas sur PA22
Messagepar stephk » Mar Déc 30, 2014 7:41 pm
Oh un Lamballais :wink:
20°c en température de fin de dégivrage c'est beaucoup !
10°c est suffisant, tout dépend de l'emplacement de la sonde de dégivrage.
Malgré tout si la T°c de l'évaporateur ne dépasse pas les 20°c au bout de 30', il y a un problème.
Sinon, si besoin j'ai un microtech qui prend la poussière :wink:
Avatar de l’utilisateur
stephk
Messagepar arnal.dz » Mar Déc 30, 2014 10:09 pm
en vrac :
1- voyant qui bulle ??? (fuite de gaz)
2- Valeur cohérente de la sonde ST3 ?? (les sonde evapo qui dérive c'est un classique)
3- apparition de givre irrégulier sur l'évapo ? (fuite de gaz ou détendeur évapo HS, ça arrive parfois)
4- test de la v4v avec le h27 à 0
je vote pour 1 + 3 vu les symptomes ...
arnal.dz
Messagepar Tyco » Mar Déc 30, 2014 10:37 pm
Merci pour vos réponses, grâces à elles :
Microtec ok.....pb de paramétrage durée de dégivrage résolu.
Sondes T ok : T2 T3 T4 similaires après une nuit d'arrét.
Phases de chauffe semble ok, montée en T correcte.....Tout se complique lorsque la T ext descend, evapo givre, phase de dégivrage débute et cesse bien maintenant au bout de la tempo, mais dégivrage peu efficace.....montée en T de l'évapo unsuffisante 10 degrés.....
Je n'ai pas de mano, et du fait de la distance, (ce n'est pas ma pac mais celle de mes parents sue nantes) je vais laissee faire un frigoriste .......lequel, je ne sais pas encore, mais un frigoriste non allergique à amzair et honnéte, cà doit bien exister.......
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant losque le dossier évolue.....
Tyco
Tyco
Messagepar hd31 » Sam Jan 03, 2015 12:04 pm
Attention au fait de laisser fonctionner une pac qui dégivre mal. Le bas de l'évaporateur peut rester en permanence en glace. Le dégivrage va à chaque fois faire fondre un peu la glace autour des tuyaux en bas, mais l'eau ne pourra pas s'évacuer. Pire, de l'eau va s'ajouter et va de nouveau geler au prochain cycle. Cela finit par provoquer l'écrasement des tubes en bas de l'évaporateur, pouvant aller jusqu'au percement. Et un tuyau fortement écrasé mais non percé créera un point froid qui accélèrera encore le problème.
Messagepar Tyco » Ven Déc 30, 2016 10:21 pm
Bonsoir à tous.
Me voilà de retour sur le forum.....sans panne cette fois....les 2 AMZAIR de la famille ronronnent....par ce temps frais....je croise les doigts.....
Je me rends compte que je n'avais pas donné le retour de la panne de PAC PA22 Bi-bloc, arnal.dz avait vu juste....manque de gaz suite à fuite sur détendeur évapo....
Le Frigoriste, très pro, s'est lancé dans la récup fluide, contrôle étanchéité à l'azote, remplacement détendeur et pressostat BP qui nous avait donné les symptomes courants de E02 précédemment, puis remplissage et contrôles....tout est rentré dans l'ordre.....et ronronne depuis maintenant presque 2 ans.....
En espérant que celà puisse aider....
Merci pour votre aide.
Tyco
Tyco
Précédente
Retourner vers Section AMZAIR
Qui est en ligne
