defaut E02
SEBDK59
defaut E02
Message par SEBDK59 »
Bonjour a tous , je possède une pac pa26 , depuis quelque temps des défauts e02 arrive de temps en temps, le defaut ne dure que 1 ou 2 secondes max et le plus souvent quand la pac est a l'arrêt.
J'ai regardé plusieurs post sur le forum, je n'ai pas de fuite , le voyant du gaz est vert (je pense que c'est normal ??), j'ai dérboché le connecteur et j'ai mesuré 90 ohm, j'ai remplacé une cosse et nettoyé tous les contacts , je suis descendu a 20 ohm, c'est mieux mais toujous des défaut E02 par intermitance.
Je pense faire une bidouille , je vais alimenter un relais 230vac par le contact du pressostat et prendre un contact du relais pour aller jusqu'au microtech, vous en pensez quoi ?
Merci pour votre aide.
Re: defaut E02
Message par bubus »
j'ai aucune connaissance sur votre pac, un peu plus sur régul microtech
un lien sur le manuel du microtech:https://drive.google.com/file/d/13sEi9Z ... sp=sharing
(sauvegarder vite car dans 1s je supprime fichier partagé)
on y voit la "logique de détection alarme BP"
on y voit que le monitoring de BP est actif uniquement qd CP ON, contradictoire avec vos constats?
une modif de A02,accessible par pss, pourrait aussi "tromper" le régul qui n'interdirait pas fct pac ; A CONDITION de bien être sûr que c'est vraiment pas une fuite FF constatée par givre anormal, par manque élévationT°eau, par dT°(batterie, extérieur) >>>, par bruit casserole, par givre sur CP,....
pour modif hard, la manip de Hd31 de "griller oxydation contacts" me semble plus appropriée
SEBDK59
Re: defaut E02
Bonjour merci pour ta réponse.
Depuis que j'ai fais ma bidouille (relayage du contact BP), je n'ai plus de défaut, j'ai même recontrôlé le contact du BP et je suis proche de 0 ohm.
Le fait d'avoir fais passé du 230vac ça a du le nettoyer.
Merci, A+
Re: defaut E02
Message par bubus »
SEBDK59 a écrit : mer. déc. 09, 2020 12:32 pm..Le fait d'avoir fais passé du 230vac ça a du le nettoyer...
ou le "coller" à tout jamais et du coup "inter BP" inopérant ; sera tjs passant alors qu'il devrait s'ouvrir sur pression basse FF!!
surveillez bien le dT°( air extérieur, sonde évaporation) si sondes disponibles sur Amzair ; si dT°>> alors possibilité fuite FF
SEBDK59
Re: defaut E02
Bonjour, oui j'ai vu qu'il y avait un risque avec le methode du condensateur.
Mais avant de faite ma modif, j'ai trouvé les caractéristiques sur le sonde BP, il y est indiqué que le contact peut prendre 250vac et 6A , donc je me suis dis que ça devrait aller.
Mais tu as raison je vais surveiller le delta T, peux tu me dire la delta à ne pas dépasser, merci.
