M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section AMZAIR
AMZAIR PA26PRC : ne chauffe pas
Messagepar bibi » Dim DĂ©c 18, 2016 9:33 pm
Je viens de démarrer ma PAC AMZAIR PA26RC, installée depuis 8ans :
-Pas de code erreur
-Le ventilateur tourne mais pas très vite (dab il tourne plus vite que ça)
-La température départ stagne à 18°
-Je remarque que la PAC ne consomme pas d'elec.
mon config : H01=40, H02=20,G02=25
Je ne vois pas, ce qui ne marche pas.
D'avance merci pour votre aide
AMZAIR PA26PRC AIR-EAU : PC Etage-RDC : Biobric : Region Bretagne
bibi
Re: AMZAIR PA26PRC : ne chauffe pas
Messagepar stephk » Lun DĂ©c 19, 2016 1:24 am
Le compresseur fonctionne t-il, lorsque le ventilateur tourne ?
Avatar de l’utilisateur
stephk
Messagepar bibi » Lun DĂ©c 19, 2016 11:19 am
Oui, il fonctionne : le témoin est allumé sur le microtech et au toucher il es chaud
bibi
Messagepar nop » Lun DĂ©c 19, 2016 7:28 pm
il est très chaud au touché ou juste chaud ? ca semble pas tourner des masses !
nop
http://www.drpac.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Messagepar bibi » Lun DĂ©c 19, 2016 8:37 pm
Non juste chaud (il n'est pas brulant)
bibi
Messagepar stephk » Mar DĂ©c 20, 2016 12:41 am
Hum, ça sent la fuite de gaz :?
Par contre je comprend pas pourquoi le ventilo tournerait moins vite, la vitesse ne varie pas sur ces machines !
stephk
Messagepar bibi » Mar DĂ©c 20, 2016 9:11 am
A propos du ventilateur : quand j'ai allumé la PAC, le ventilateur ne tournait pas, on dirait qu'il était grippé, j'ai dû éteindre la PAC et tourner à la main les palles, au démarrage suivant, le ventilateur tournais mais grinçaient, depuis les grincements on disparu, mais le ventilateur n'a pas gagné en vitesse.
Le fait que le ventilateur ne tourne pas à la bonne vitesse, ne pas être à l'origine de la non montée en température? comment vérifier ?
Encore merci pour le temps que vous consacrer à mon problème.
bibi
Messagepar bubus » Mar DĂ©c 20, 2016 9:50 am
pas de connaissance sur Amzair mais ...
si uniquement pb ventil, le comp devrait comprimé(chauffé) et il y aurait apparition d'une erreur car il y aurait peu d'échange air/FF et pb cycle frigo.
pouvez-vous relever les T° du régul 215?
si ventil tourne pas vite
si comp tourne mais "comprime" peu (pas chaud)
si aucune erreur (E02,erreur BP typiquement générée par fuite fluide frigo)
alors il y a peut-être soucis sur alim électrique (condensateur(s) filtrage hs, soft starter si mono, phase inversée si tri,...)
ou cumul de plusieurs: pb alim ventil et alim comp
pouvez-vous poster un schéma électrique ? car rien trouvé dans section doc du forum
si vous n'êtes pas familier avec électricité et dépannage, alors le + sage serait " allo Mr chauffagiste frigoriste électricien..."
Messagepar bibi » Mar DĂ©c 20, 2016 6:25 pm
Désolé, mais je n'ai pas de schéma électrique de la PA26PRC, les docs reçus lors de l'installation, sont insignifiants ! J'ai appris plus par ce forum que par le site VIB !!!
Donc si une âme charitable dispose du schéma , cela m'aiderait beaucoup, et je la remercie par avance.
Je vais faire les relevés des températures.
Amicalement
bibi
Messagepar nop » Mar DĂ©c 20, 2016 8:30 pm
si fuite de gaz , on aurait le cp brulant.
avec le ventilateur qui tourne au ralenti , on doit avoir des dégivrage trop fréquent , et un gros manque de puissance , pas forcément de défaut bp si le détendeur arrive a gérer.
faut voir la capa ventilateur qui est caché dans une boite a coté du ventilateur mais a l'interieur , en gros , en dessous de la ou le cable du ventilateur plonge dans la carcasse.
pour un ventilateur de remplacement , y'a plein de distributeur qui vende du pabst , suffit de faire le tour et de trouver le meilleur prix
nop
nop
Messagepar stephk » Mar DĂ©c 20, 2016 9:25 pm
Si circuit frigo totalement vide de fluide, le cp ne va pas chauffé (taux de compression à 0), l'évaporateur ne va pas givré puisque plus de fluide ! et la température de départ va être égale environs à la température de l'air intérieur de la maison, ce qui est le cas apparemment.
Si en fonctionnement le tuyau d'entrée est à la même température que le tuyau de sortie sur le CP, le fluide c'est barré ! :?
stephk
Messagepar nop » Mar DĂ©c 20, 2016 11:55 pm
si pas de fluide , pas de refroidissement du cp , d'ou le cp brulant
nop
nop
Messagepar bibi » Mer DĂ©c 21, 2016 5:57 am
Je donne quelques infos :
-La PAC a été contrôlé en Janvier 2016 par un frigoriste (je sais que cela n'exclut pas une fuite)
-Installation en mono-phasé
-Ventilateur Le Roy-Sommer
Comme, j'ai écrit plus haut, lors du démarrage initial, le ventilateur était un peu grippé après 8 mois d'arrêt j'ai du le faire tourner à la main et relancer la PAC, il y aurait pas eu casse (condo ...) lors de cette première remise en route?
bibi
Messagepar bibi » Mer DĂ©c 21, 2016 9:43 am
Ce matin, j'ai ré-allumé la PAC pour vérifier les T°.
Miracle : elle marche, je ne comprends rien
Puis, en réfléchissant, je constate que à chaque début de saison, j'ai ce type de problème, je tâtonne, dégommage, vérifications ..., puis elle finit par fonctionner ... c'est très hasardeux je vous l'accorde
J'avais contacté un réparateur pour venir voir, je maintiens le RDV, en attendant si vous avez une piste je preneur.
Dans tous les cas Merci pour votre aide
bibi
Messagepar bubus » Mer DĂ©c 21, 2016 9:59 am
tant mieux pour vous avant les fĂŞtes
les pbs fréquents au démarrage peuvent être:
blocage circul
blocage v4v
perte config régul (mais ne revient pas comme par miracle)
surveiller les dégivrages (risque blocage v4v FF)
contrôler humidité dans régul 215B et coté ventil
surtout qd elle fct, faire un relevé des T° régul215 qui vous servira de référence.
pas mal de relever aussi comme le suggère Stephk les T° prises sur circuit FF à des pts stratégiques comme HP,BP ,v4v,détendeur..
bonnes fĂŞtes au chaud
Suivante
Retourner vers Section AMZAIR
Qui est en ligne
cron
