M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section AMZAIR
DĂ©marreur CSS 32U - compresseur
Re: DĂ©marreur CSS 32U - compresseur
Messagepar MHz » Mar Nov 07, 2017 5:12 pm
ASF67 a écrit:ça a bien tourné jusqu'à mardi dernier, bon comme il fiait encore très doux y avait pas grand chose à faire ....
Si, si il te faut rappeler l'artisan qui a fait la réparation et lui demander de vérifier vs fuite...soit c'est sa réparation qui a laché, soit c'est une autre fuite, soit il a pas mis assez de gaz la dernière fois?
Normalement il aurait du peser le gaz extrait? (as -tu vu une balance lors des manips?)
A-til remis le meme gaz ou du gaz neuf?
Question : comment as-tu constaté la fuite? ( erreur BP? ou autre?)
MHz
Messagepar ASF67 » Mar Nov 07, 2017 11:18 pm
Oui j’ai rappelé le même artisan, il passe demain matin.
Le gaz a été récupéré dans une bouteille mais pas réutilisé.
Le remplissage c'est fait à partir d'une bouteille posée sur une balance.
Tout m'a l'air avoir été fait dans les règles de l'art.
Merci pour ton assistance.
J'attends le verdict....
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et Ă©tage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar de l’utilisateur
ASF67
Messagepar MHz » Mar Nov 07, 2017 11:48 pm
ASF67 a Ă©crit:J'attends le verdict....
ok, je reitère ma question : comment avais-tu diagnostiqué la fuite de gaz?
Essayes d'assister Ă  l'intervention; voir si la fuite est au meme endroit ou ailleurs. Si ailleurs perso je ne reparerai plus car cela voudrait dire que ton circuit-gaz-evaporateur est aux limites...
MHz
Messagepar ASF67 » Mer Nov 08, 2017 12:32 pm
Ok le technicien est reparti
bonne ou mauvaise nouvelle ?
Pas de fuite de gaz mais déshydrateur bouché.
Intervention sur circuit froid, je ne sais pas si ça vaut le coup.
J'attends son devis.
P.V. 2928 Wc
ASF67
Messagepar MHz » Mer Nov 08, 2017 4:51 pm
ASF67 a écrit:Pas de fuite de gaz mais déshydrateur bouché.
hum hum... tu l'as vu faire la recherche de fuite? Comment fait-il ce diagnostic de déshydrateur bouché?
En tous cas cela lui donne l'occasion d'intervenir Ă  nouveau sur le circuit frigo et Ă©ventuellement de rattraper le coup si sa reparation avait un pb...
Si je regarde le site abcclim( cf https://www.abcclim.net/8-pannes-frigorifiques.html, les symptomes de deshydrateur bouché sont ceux d'une prédétente sur la ligne liquide :
  • BP faible, grande surchauffe, bon sous refroidissement, diffĂ©rence de tempĂ©rature entre l’entrĂ©e et la sortie de la ligne liquide.
  • Causes possibles :
    • Filtre dĂ©shydrateur partiellement bouchĂ©. il possède un filtre Ă  tamis en entrĂ©e qui peut se saturĂ© de dĂ©bris divers,copeaux de cuivre,soudure..Etc..Une diffĂ©rence de 2 C° entre l'entrĂ©e et la sortie du dĂ©shydrateur est le signe d'un colmatage.
    • Vanne Ă©lectromagnĂ©tique ou autre vanne sur la ligne liquide partiellement ouverte
    • Voir details sur PrĂ©dĂ©tente (flash gaz)https://www.abcclim.net/predetente-flash-gaz.html
Intervention sur circuit froid, je ne sais pas si ça vaut le coup.J'attends son devis.
As-tu assisté à l'intervention? Quelles mesures, test a-t-il fait , Semble-t-il bien maitriser? as-tu pu communiquer un peu techniquement? A-t-il decrété la panne "péremptoirement : je sais c'est le deshydrateur" sans justifier?
cela le cas on peut douter de son expertise et Oui en fonction du devis prendre une panasonic comme déjà discuté dasn un autre post.
MHz
Messagepar ASF67 » Mer Nov 08, 2017 7:10 pm
Oui j'ai vu faire, c'était pas le même technicien que pour la fuite (il est sur un chantier dans la région parisienne) mais de la même société.
Il connaissait l'historique de la PAC (déjà fait appel à eux l'année dernière) et de l'intervention de son collègue
Il a brancher les manos . La pression correspondait à la température extérieure
En fonctionnement effectivement prédétente sur la ligne, tuyau avant déshydrateur chaud (ou tiède) sortie déshydrateur froid puis givré.
Il a vérifié soigneusement et m'a demandé des renseignements comme je ne pouvais pas répondre à tous je lui ai montré les docs technique Amzair (récupérées grâce à ce forum).
Il a étudié le schéma hydraulique et revérifier la PAC à nouveau.
Il m'a expliqué et fait toucher pour me montrer les différences de températures et les endroits givrés ou pas.
Toutes les infos me semble concorder.
Le devis transmis ce soir oralement s'élève à 495€ TTC
La pièce (déshydrateur) + transfert gaz dans bouteille de transfert + main d'oeuvre + complément gaz si nécessaire (vérif avec balance) m'a t'il annoncé.
J'avoue qu'un changement de PAC en période froide me rebute un peu.
Il me faut trouver le bon partenaire, le bon modèle, le bon prix, délai de livraison + installation c'est chaud quand il fait froid :cry:
P.V. 2928 Wc
ASF67
Messagepar MHz » Mer Nov 08, 2017 8:04 pm
ASF67 a écrit:Le devis transmis ce soir oralement s'élève à 495€ TTC
500€ ca ne me semble pas excessif, mais pourqoi l'autre ne l'a-t-il pas detecté et changé préventivement?
Apres combien de temps avant la prochaine panne?
As-tu une idée du temps que la PAC a tourné avec peu de gaz?
Evidemment acheter une PAC en hiver c'est pas top pour les prix.... Sinon tu peux regarder les caracteristiques du modèle monobloc Panasonic de 16KW ici https://www.domotelec.fr/achat/pompe-a-chaleur-air-eau/p-4546-panasonic-aquarea-mdf-mdc.html
L'intéret de la monobloc c'est que ça remplace direct ta PHRT, c facile à installer ( pas de gaz à toucher) mais il faut s'assurer d'une connection electrique aux normes car les résistances d'appoint sont incluses.( meme si jamais utilisées...)
Les délais sont de l'ordre de 3 semaines. Les vendeurs comme domotelec ou radiadiscount ( https://www.radiadiscount.com/produit-7039.html te proposeront également (si tu ne trouves pas par toi-meme un artisan de bonne volonté) la mise en service par ENGIE.
Attention cependant l'hiver arrive ... là à Toulouse il fait ~6°C toute la journée avec de la pluie, cette nuit il a fait 4°C.
MHz
Messagepar ASF67 » Mer Nov 08, 2017 10:21 pm
Merci MHz
Tu as l'air convaincu de 'ta' Panasonic.
Tu as saisi toute la difficulté de changer en plein hiver. L'idéal serait de tenir jusqu'au printemps pour pouvoir changer sereinement.
Je me disais aussi que 495 € était correct, bon ça s'ajoute au 663 du mois précédent....
P.V. 2928 Wc
ASF67
Messagepar ASF67 » Mer Nov 08, 2017 10:30 pm
Je suis au nord de l'Alsace, pas les même temp. qu'à Toulouse même si aujourd'hui idem ~6°C
P.V. 2928 Wc
ASF67
Messagepar MHz » Mer Nov 08, 2017 11:08 pm
ASF67 a Ă©crit:Tu as l'air convaincu de 'ta' Panasonic.
Ben oui je fais le pari de fiabilité sur cette marque et aussi parce que je connais des installs qui fonctionnent sans souci ( depuis 2 ou 3ans seulement certes) que j'ai déjà potassé les docs, la regulation, l'i/f web, etc...
la question est pourras-tu tenir avec tes seules resistances d'appoint? as-tu au moins une petite cheminée ou un poele ?Si tu utilises tes resistances à fond, ça risque de te couter plusieurs centaines d'€ en plus vs PAC
Bon je te sens pret à faire la réparation... il faudrait voir dans ton contrat de maintenance ( as-tu un contrat?) une clause d'obligation de résultat...
Je me repose la question de la compétence du technicien, bon tu etais à coté de lui et il semble connaitre,...Espérons qu'il refera un bon test d'épreuve à l'azote et que ton circuit frigo soit bien étanche et après que ton compresseur ( ou un autre composant) ne va pas te lacher car ayant forcé sous manque de gaz....
MHz
Messagepar ASF67 » Jeu Nov 09, 2017 12:13 am
ArrĂŞte tu vas me faire peur
Merci dans tous les cas pour tes conseils.
J'ai connu la section Amzair plus animée (à mes débuts), j'ai l'impression qu'on est seul........
P.V. 2928 Wc
ASF67
Messagepar CMickael » Jeu Nov 09, 2017 6:40 pm
le déshydrateur bouché ne serait t il pas la conséquence de la 1ere intervention?
ne doit t il pas etre changé à chaque intervention sur le circuit frigo?
CMickael
Messagepar MHz » Jeu Nov 09, 2017 7:06 pm
ASF67 a écrit:J'ai connu la section Amzair plus animée (à mes débuts), j'ai l'impression qu'on est seul........
J'ai trouvé ce lien http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13796
Ca décrit le demontage d'une Amzair avec modification de l'entrée évaporateur, Lors de d'une intervention sur PAC AMZAIR voir comment optimiser l’écoulement de l'eau et la glace lors des givrages et dégivrages.
A noter des infos sur le coût de la réparation :
  • Main d'oeuvre: 6 heures Ă  deux!, Pour un frigoriste tout seul, environ 8 heures sans s'amuser Ă  50 €/h: environ 400 €
  • les composants
    • 1 Ă©vapo, environ 600 €
    • 1 dĂ©tendeur, environ 120 €
    • 1 dĂ©shydrateur: 50 €
    • charge gaz :250€
  • Total: 1500 € HT+ dĂ©placement
MHz
Messagepar CMickael » Jeu Nov 09, 2017 7:10 pm
les amzair sont fiable personne ne vient s'en plaindre :lol:
CMickael
Messagepar bubus » Ven Nov 10, 2017 11:39 am
CMickael a écrit:..le déshydrateur bouché ne serait t il pas la conséquence de la 1ere intervention?
bizarre, pas de frigolos (Vforce, Nop...) pour venir confirmer la pratique du métier et dire "travail bâclé digne d'un déboucheur de chiottes" ?
c'est Vendredi, j'ai enfin décompressé !!
pour Asf67: si c'est la mĂŞme ste, peut-ĂŞtre une petite ristourne Ă  demander ;
car après travaux brasage sur circuit FF, c'était pas gd chose en temps et argent, 2 brasures , chgt de déshy et aprés cycle purge( vide+balayage) remplissage, on repartait avec install dans les clous
bye
PrécédenteSuivante
Retourner vers Section AMZAIR
Qui est en ligne
