M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section AMZAIR
AMZAIR PA26PRC : Erreur E002 de temps en temps
Messagepar bibi » Sam DĂ©c 02, 2017 2:07 pm
Je démarre ma PAC cette semaine, elle se bloque de temps de temps (des fois au bout de 8h, d'autres au bout d'une heure ...) avec affichage E002 (BP).
Ce matin , je voulais relever les valeurs des sondes, je l'ai mise en route, elle tourne sans problème (depuis 4h).
Auriez-vous une idée de l'origine du problème?
mon config : H01=40, H02=20,G02=25
Relevé des sondes :
Fin cycle dégivrage : t1=19.7; t2=8 ; t3=25; t4 =9.2
en chauffe : t1 =19.9 ; t2 =4.7 ; t3 =-8.7 ; t4=4.7
Dans mon installation la sonde t2 et t4 sont dans le bloc ventilateur au mĂŞme endroit, je ne sais si c'est normal!
D'avance merci pour votre aide
AMZAIR PA26PRC AIR-EAU : PC Etage-RDC : Biobric : Region Bretagne
bibi
Re: AMZAIR PA26PRC : Erreur E002 de temps en temps
Messagepar ASF67 » Sam DĂ©c 02, 2017 11:22 pm
t2 et t4 sont au mĂŞme endroit, normal.
t2 affiche la température ext. et est utilisée pour la mise en service de la résistance d'appoint
t4 affiche aussi la température ext. et est utilisée dans la loi d'eau.
t3 affiche la température de l'évaporateur
T1 température d'eau au retour
avec une température ext. de ~ 5°C et un évapo à ~ -9°C E02 basse pression fluide frigo.
Les températures en fin de dégivrage semblent correctes. Si D09 (temp. fin de dégivrage) est à 20°C.
t2 arrive à grimper jusqu'à 25 et t2 et t4 sont influencés par la temp. de l'évapo.
VĂ©rifie si l'Ă©vaporateur n'est pas pris dans la glace.
Si non pb de fluide frigorigène mais là seul un pro pourra vérifier en branchant des manomètres sur le circuit.
Ou alors un souci avec la vanne 4 voies
Mais je ne suis pas assez expert pour en dire plus, je parle en connaissance de cette panne que j'ai subie Ă  plusieurs reprises
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et Ă©tage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar de l’utilisateur
ASF67
Messagepar nop » Dim DĂ©c 03, 2017 3:35 pm
soit un pb de gaz comme dit précédemment , soit la sonde de dégivrage qui délire , soit le détendeur "froid" qui merde , soit le pressostat bp qui saute sans raison ... c'est pas les raisons qui manquent !
apparemment la sonde fait le boulot , si la pac a la puissance c'est que le gaz est bon aussi , il reste le pb de pressostat ou du détendeur froid qui est trop fermé
nop
http://www.drpac.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Messagepar bibi » Lun DĂ©c 04, 2017 10:40 am
Merci pour vos conseils.
La PAC fonctionne sans problème depuis Dimanche matin, je n'ai rien fait, juste pris les valeurs de sondes .
Pour répondre à vos questions :
- l'Ă©vaporateur n'est pas pris dans la glace quand l'erreur se produit.
- Ce matin le t1=25°C
Je commence vraiment à désespérer avec cette PAC (Mise en service en 2008), à chaque démarrage c'est pareil, je dois galérer 2 ou 3 jours, avec des erreurs bidons , avant que ça fonctionne, et sans intervention (L'hiver dernier, je n'avais pas d'erreur, mais il ne chauffait pas, j'avais fini par appeler un réparateur, mais une fois sur place, il n'a pu que constater que la PAC fonctionne bien ) .
Je ne sais pas , ce qui bloque sur cette PAC Ă  chaque reprise !!!
bibi
Messagepar ASF67 » Jeu Jan 04, 2018 1:26 am
Peut être un problème de pressostat
voir ce sujet http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=17589
P.V. 2928 Wc
ASF67
Retourner vers Section AMZAIR
Qui est en ligne
