Si HEA = 50 et si RO7 = 15 alors EDF = 300 €/mois !!!!!!!
- fanfan
Eh oui, vous avez bien lus ! J'ai reçu mon premier relevé (donc première facture), et paf 300€ pour un mois... Ouah, ça calme... Je me doutais bien que quelques réglages seraient pas superflus mais là je suis tombé de haut :
Je n'arrive pas à comprendre si c'est mon installateur qui a mis ces paramétrés ou pas, mais le HEA était sur 50, et Ro7 sur 15.
Donc je chauffais sur résistance électrique sans loi d'eau, qu'avec le thermostat intérieur, forcement...
Donc, j'ai modifié comme suit :
H33 = 12.7
H35 = 14
H 37 = -25
HEA = 22
Co1 = 4
Co2 = 6
Co4 = 2.5
Co5 = 0
Po1 = 0
Po2 = 10
Po3 = 20
Ro7 = -4
Do3 = 20
Do5 = 5
Do8 = 2
Do9 = 20
Et la consigne intérieur sur 23...
Hier, temps couvert, environ 10°, j'ai maintenu 20° dans la maison, sans chauffer.
Par contre ce matin à 6 heures, environ 6°, je n'avais plus que 19,2°, PAC éteinte.
Faut-il que j'augmente le HEA ? Mes paramètres vont semblent comment ?
Pour le dégivrage, 2 cycles hier AM alors qu'il faisiat 10°, comment baisser ce seuil ?
Merci pour vos réponses...
NB: Maison de 138m² habitable de plain pied, avec 2 baies au sud....
H33 = 12.7
H35 = 14
H 37 = -25
HEA = 22
Co1 = 4
Co2 = 6
Co4 = 2.5
Co5 = 0
Po1 = 0
Po2 = 10
Po3 = 20
Ro7 = -4
Do3 = 20
Do5 = 5
Do8 = 2
Do9 = 20
Construction MOB en Charente.
- fanfan
- stephk
C'est pas les 300 euros qui me choque c'est le HEA=50 et le R7=15, si c'est ton installateur, faut qu'il change de metier et qu'il arrete de poser les PAC immédiatement !
Avec tes derniers paramètres, la T°c de retour n'évoluras plus en dessous de -1°c et au dessus de 17 °c, celà suffit peut-être dans ta région !
Si ta T°c ambiante est trop juste, effectivement tu n'as qu'à augmenté le HEA.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- fanfan
- stephk
Pour le dégivrage, c'est le paramètre D08 qui autorise le dégivrage en mesurant la T°c de surface de l'échangeur extérieur, tu es réglé à +2°c pour D08
A +10 °c extérieur la T°c de surface est de +4°c chez moi, soit un delta T de 6 entre surface batterie et air extérieur, toi tu aurais 8, c'est un peu beaucoup, mais il faut être certains des valeurs.
Moi je fonctionne avec un D08=-1, normalement je dégivre uniquement en dessous de +4°c exterieur.
- ASF67
Cette réponse contredit celle là
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9363
- stephk
Dans un de mes post j'ais noté D02 au lieux de D08, mais dans mon dernier message, j'ais répondu que si H49=1 ont fonctionne bien avec D08 et D09, je pensais que tu avais compris
- cedro 35
- stephk
Pour lancer un dégivrage, il faut que le compresseur est fonctionné X minutes (parmètres D03) à une température de surface d'évaporateur inférieur à D08.cedro 35 a écrit :Bonsoir, à quoi correspond le parametre d03 sur vos pacs,est-ce que cela correspond au délai minimum entre 2 dégivrages?
Faudrait que je la mette en post-it cette phrase, c'est bien résumé
- fanfan
Ok, c'est plus clair... J'ai modifié comme suit :
HEA 24
H33 12.7
H35 14
H37 -18
Ce matin avec - 1° dehors, je n'avais plus que 18.8 à l'intérieur... Là je comprends plus trop... Est-ce normal de ne pas pouvoir tenir une T° ambiante ? D'après mon graph, à -1°, l'eau de retour doit etre de 34°...
HEA 24
H33 12.7
H35 14
H37 -18
- stephk
oui, c'est curieux qu'avec 35°c en retour tu n'arrives pas à maintenir te T°c ambiante.
essaye avec HEA=26, mais il y a un pb malgré tout, c'est pas normal d'avoir besoin d'une eau aussi chaude pour un PC sur une maison neuve.
control également le delta T de la PAC entre le départ et l'aller de l'eau, ne doit pas être supérieur à 5/6°c.
ton PC est réalisé avec un pas de combien ?
Modifié en dernier par stephk le mar. mars 03, 2009 7:21 pm, modifié 1 fois.
- fanfan
- fanfan
