Reglage AJ TECH
Merci Ummolae
Reiga
J'ai la chance d'avoir un installateur compétent et qui connait le sujet.
Nous avons discuté aujourd'hui de mes consos et il n'était pas étonné.
Je suis sur que le produit est excellent mais c'est vrai que c'est l'installateur qui a la maitrise de la bonne conception de l'installation.
Dans mon cas avec des baies vitrées coté sud il a conseillé des sondes pour le salon,cuisine,bureau.tu verras sur les photos les electro-valves(je ne sais si c'est le bon terme) qui gérent ces piéces.Ummolae connait l'installation et pourra la décrire mieux que moi.
jef
Reiga
jef
jef daikin-ajtech RQ 125
- Reigua
Re
Peux-tu me dire quelle est la sonde qui "commande" le chauffage
Car je suppose qu' une seule et une seule a ce rôle, les autres servant plus à "réguler" les pièces dans lesquelles elles se trouvent
Reigua
Reigua
Reiga
Je suis un néophite je ne sais pas qui fait qui ,qui fait quoi
Je peux t'envoyer les photos de mes différentes sondes
peut être qu'Ummolae serait à même de répondre car il a vu mon installation
Ce dont je suis sur c'est que ça marche bien,tu as vu mes consos,et la température dans la maison est hyper agréable.
A+ JEF
A+ JEF
- Reigua
Ah tu veux jouer au jeu des consos à ce que je voisCHAMBON Jean-francois a écrit :Salut Reiga
voici mes consos pour novembre
Période d'analyse 18h45 du 02/11 07 au 30/11/07 treffiagat
t° réf : -4
t° amb : 21
t° ext moy: 10
kWh HC: 220
kWh HP : 371
∑ kWh: 591
€ HC : 15€
€ HP: 40€
∑ € : 55€
∑ €/j : 1.96€
Je ne sais pas comment les mettre dans le kiwi dis moi comment faire pour les mois à venir
jef
Mon pauvre malheureux, tu ne sais pas à qui tu t'adresses
ce sera toujours moi le grand vainqueur
Pour le mois de novembre :
Moyenne Température extérieure : 7.6° (merci TurboJF)
Température intérieure programmée : 20°
HC : 520 kwh (33 Euros)
HP : 908 kwh (96 Euros)
Total : 1428 kwh (129 Euros)
A vos mouchoirs
Reigua
Je pense que le problème se situe d'abord au niveau de la machine dont le rendement est incertain (sauf si les pertes de la maison sont beaucoup plus élevées que prévues). Si la machine restituait la puissance prévue avec les pertes prévues, il ferait beaucoup plus chaud. La régulation permet de stabiliser la température, et d'optimiser les consommations, mais ne doit pas avoir un rôle déterminant dans le COP (sauf si la température de sortie est inutilement haute en fonction de l'émetteur, et non constante). Le seul moyen de le vérifier/prouver, c'est de mesurer le COP en temps réel, par la mesure de la consommation électrique, du débit d'eau et des températures de sortie et d'entrée. Mais attention aux erreurs de mesure. Et comme le fabricant et l'installateur s'en f... et continuent à dire que tout va bien, je ne suis même pas sûr que cela serve à grand chose. Une autre solution serait d'installer une machine d'une autre marque, d'une qualité indiscutable. Mais dans l'état actuel, le sujet risque de durer encore longtemps. Et toutes ces manips ne devraient pas être faites par le client, mais par l'installateur et le fabricant s'ils étaient sérieux. Imaginez acheter un voiture et devoir passer son temps à régler l'injection, je ne pense pas que vous le feriez !
- Reigua
Bonjour HD
Merci pour tes observations
Toutes ces mesures et essais viennent de me faire rappeler que mon module est équipé d'une résistance d'appoint. Par contre, je ne me souviens plus de sa puissance
Et si, (en prévoyant un nouveau radoucissement dans les jours à venir), je faisais fonctionner uniquement les résistances afin de comparer
Ce test permettrait-il (enfin), de mettre en évidence un rendement déplorable de l'ensemble du groupe thermodynamique
Reigua
Reigua
- jeanloup
Salut Reigua,
Je crois me souvenir que lors de la dernière intervention d'AJTECH, le technicien avait mesuré le débit de circulation ?
Je suppose qu'il est quasi fixe puisqu'il alimente ton ballon ...
Il est temps de jeter deux capteurs 1-wire sur entrée et sortie et de lancer logtemp !
Et là tu auras des éléments factuels te permettant de porter jugement sur ta machine. Qui est tout de même le premier élément de la chaine.
Un peu de méthode, que diable !
1 - supprimer la limitation de puissance
2 - éliminer tout de suite l'éventualité d'une mauvaise machine, en enregistant sur une période suffisamment longue (2 jours, pas 20 mn) les températures entrée sortie et enfin calculer le COP apparent. Il sera bien entendu un peu < au COP laboratoire de certification.
3 - ensuite, après remise en place de la carte de limitation pour une marche moins nerveuse, tu pourras mieux cibler tes recherches (régul ? dimensionnement ? autre ? ...)
Pour mémoire le COP que j'observe depuis plus d'un mois avec la même machine : http://null.dll.neuf.fr/saison_2007_2008.htm
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- Reigua
Salut JeanLoup
Oui, tu as certainement raison, il faut que je me lance
Bon, ok, je mets de côté mes autres "obligations" et je commence au plus vite
Si tu es d'accord, tu pourrai me servir de "guide" pour mener à bien ce projet
Qu'en penses-tu
Je t'envoi un mail
Reigua
Qu'en penses-tu
Je t'envoi un mail
Reigua
- jeanloup
Ok !
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- Reigua
Super Mercijeanloup a écrit :Ok !
@ bientôt alors
Reigua
