Je résume ce que je comprends : ton installation est une installation classique Thermo Inverter AJTECH.gloups a écrit :Au vu des différents messages, mon installation fonctionne en Tout-Ou-Rien, et l'inverter est jamais actif. Vraie ?
La régulation de base de ce type de machine est une sonde de température implantée dans un boitier FLASH par AJTECH.
La variation de résistance de cette sonde en fonction de la t° ambiante est continue (disons de 27 kilohms à 18 °C, à 20 kilohms à 25 °C)
Cette régulation a été supplantée par un thermostat Tout ou Rien. En soi, celà fonctionne mais n'offre pas le bénéfice de tous les paliers de marche.
En particulier, si la machine démarre progressivement (Inverter), il n'y a ensuite plus de modulation de marche. Le palier de fonctionnement est constant (pas de variation de résistance du circuit thermostat) jusqu'à atteinte de la consigne. Là fonctionnement est arrêté par le thermostat qui ouvre le circuit (en simulant l'atteinte d'une t° très élevée, résistance infinie). Cf. témoignage précédent de JOL
Personnellement comme Ummolae, je trouve dommage de ne pas retenir le fonctionnement originel mais tu verras sur le forum que le sujet est très discuté et que certains ont préféré le type d'installation dont tu disposes (Elf bien sûr mais sur une machine RZP100 sans carte d'amplification de signal et pour resserrer les fluctuations de t° constatées, d'utres comme JOL pour faciliter la gestion des tarifs EDF, ....). Je ne pense pas ce fonctionnement préjudiable tant que tu n'assistes pas à des cycles de fonctionnement trop courts.
Saches qu'il est facile de tester le mode fonctionnement originel même hors garantie : il te suffira de brancher une thermistance à quelques euros à la place du contact de ton thermostat.
