NON, en 6 et 7, c'est la résistance de limitation du thermostat en mode froid qui est présente même si pas utilisé de 2,9 kO ( sous toute réserve d'un câblage original )mt56 a écrit :La question que je me pose est de savoir si c'était la résistance que l'on voit sur photo des borniers , reliée aux n° 6 et 7
Il faudrait suivre le câblage de la CTN jusqu'à l'entrée du relais Hiver/Eté, pour voir si la sonde fonctionne correctement, en fonction de la température mesurée près de la sonde, voir l'indication en 41.01 en fonction du tableau de correction que j'ai mis plus haut.
