Bonjour, ma PAC étant sudimensionnée de +/-30% ma maison vient d'être ré-isolée, une personne aurait elle l'aimable gentillesse de me dire si il est possible de diminuer la puissance du groupe extérieur mistu en fonction de tous les paliers de puissance du groupe intérieur? (par exemple elle fournirait 70% de 20% ,.... 70% de 50%....etc)
Cela afin d'éviter les arrets redémarrages car je n'ai pas envie de passer en loi d'eau et je suis convaincu que la loi de puissance peut fonctionner chez moi si le groupe extérieur était un peu moins puissant!
Pour info, je suis en PC et sur le palier 9. je ne souhaite pas non plus modifier la valeur ohmique de la sonde extérieure car cela manque de précision. en effet j'ai besoin de 10°c supplémentaire et je serai donc la plupart du temps en dehors du tableau fourni par ajtech des puissances en fonction de la t° extérieure.
merci aux ingénieux
a bientot
zuran limitation puissance
- Reigua
Sans leurrer ta sonde extérieure pour éviter une montée en puissance trop hâtive, je ne vois pas comment tu pourrais "simplement" t'en sortir
Puisque tu es déjà sur le pallier "9", à moins de modifier ton hystérésis de température ambiante, je ne vois pas d'autres solutions
Voir peut-être aussi ton commutateur de limite de température d'eau si tu peux agir dessus afin d'augmenter légèrement ta limite haute de température d'eau ce qui allongera peut-être aussi un peu tes cycles de fonctionnement
Mais sans connaitre précisément ton habitation et ton installation, difficile de faire mieux
Reigua
Reigua
Je ne connais pas cette machine mais pour limiter les arrêts-démarrages d'une PAC il y a un moyen "simple" : l'ajout d'un volume tampon ou son augmentation si déjà présent.
Donc, si tu as déjà un BT, soit tu en ajoute un (en sérié si possible) soit tu le remplace par un plus gros.
Si pas de BT, alors ajoutes-en un en série sur le retour PAC.
Ainsi tu ne modifie en rien ta régulation mais tu augmente la durée de tes cycles >> meilleurs COP et plus de "confort" durant les cycles de dégivrages.
- Reigua
Re
Reigua
Exact, je n'y avais pas penséVincentN a écrit :pour limiter les arrêts-démarrages d'une PAC il y a un moyen "simple" : l'ajout d'un volume tampon ou son augmentation si déjà présent.
Reigua
