tout semble normal mais l'ue ne démarre pas
chaef
Message par chaef »
urgent, il commence à faire froid en montagne !!!
Sur une Ajtech/Zuran100, tout semble normal, aucun voyant en défaut, pourtant pas de chauffage...
Les piles du thermostat d'ambiance ont été changé, la synchro avec le récepteur refait, les deux modules communiquent bien mais la pac ne veux pas chauffer la maison !
Merci pour vos tuyaux
Chris
Re: tout semble normal mais l'ue ne démarre pas
Peut être problème de communication avec le thermostat radio ?? vérifier que le contact du récepteur est bien opérationnel quand le thermostat est en demande, si oui, shuntez directement son arrivée sur la platine.
moi641
Message par moi641 »
Si votre UE ne démarre pas ou si elle fonctionne que quelques minutes, il se peut que cela provienne de la liaison RF entre le thermostat et le recepteur qui se trouve dans ou proche du module intérieur.
Ce PB a déjà été traité ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 42&t=15945
Pour commencer tu peux shunter manuellement le contact du récepteur comme le dis ummolae.
