AjTech - Vanne 3 voies ESBE - Problème
Posté : jeu. nov. 13, 2014 11:28 am
Après mon dépannage des transmissions entre thermostat intérieur et récepteur sur PAC, j'ai un autre soucis :
La vanne 3 voie ESBE en mode ECS, ne ferme pas complètement le circuit chauffage. Résultat : Lors de la mise en chauffe de l'eau chaude, le chauffage fonctionne. Ce problème je l'avais constaté il y a 2 ans 1/2. J'avais demandé à Ajtech si cela était normal (graphiques à l'appui) mais je n'ai jamais eu de réponse !. Je précise que cette vanne à déjà été changée il y a 3 ans sous garantie.
Le défaut semble provenir de la difficulté de la tête motorisée à appuyer sur le 'pointeau'. En le faisant manuellement, la vanne passe bien en mode ECS (circuit B).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?. Et si oui, comment remédier à ce soucis sans changer de vanne ?.
Merci d'avance
Merci d'avance
