Carte de régulation de puissance sur AJTECH air-eau
J'ai fait installer une PAC AJTECH air-eau.
je viens de regarder de plus près mon module exter Daikin, et je viens de constater que je n'ai pas de carte de régulation de puissance.
Est-ce mon installateur qui ne l'a pas mise, ou qui l'a enlevé?
A quoi sert cette carte, car mon système fonctionne correctement de ce point de vue là.
Merci d'avance pour vos éclairages.
Seb
Seb
Il y a dejà pas mal de post qui abordent cette carte, voila par la un lien qui en parle --->http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=30
Cette carte est installée en cas d'utilisation PAC avec un plancher chauffant principalement, peut etre as tu cette config ?
Carte limitation de puissance installée dans les PAC DAIKIN mod RZP et RZQ (en fonction de l'utilisation et des installateurs)
Cette carte de limitation est installée principalement sur les PAC alimentant un plancher chauffant ou plancher chauffant avec radiateurs basse température pour lesquels la température entrée PC doit etre réglée vers lers 38/40°C.
Pour des températures de sortie eau supérieures à 40°C cette carte n'est pas installée (ou suivant l'humeur de l'installateur).
Sur cette carte on voit une Entrée CTN qui permet de raccorder une sonde de température extérieure (Coef Temp Negative), l'entrée CDE dont l'usage n'a pas pu etre identifiée.
Les cavaliers situés à gauche permettent le réglage de la température de base du secteur géographique (+1 = +5°C, 0=-5°C, -1=-10°C, -2=-15°C)
Les cavaliers de droite permettent de régler la puissance de sortie de la PAC selon le mode suivant :
1 - pour un usage avec radiateurs nécessitant un eau vers 50°C, le cavalier de puissance est mis sur la position 100%
2 - pour un usage avec radiateurs basse température et PC ou PC seul nécessitant un eau vers 38/40°C, le cavalier de puissance est mis sur la position 80%
3- pour d'autres utilisations de climatisation le cavalier pourra etre placé sur 40 ou 60% si nécessaire.
On constate donc que si on paramètre cette carte sur une valeur inférieure à 100%, la PAC aura une production limitée, à partir du réglage des températures de base et de la sonde de température, cette limitation de puissance sera diminuée progressivement jusqu'a liberation totale (100%) de la PAC.
Cette astuce permet de faire fonctionner la PAC jusqu'a sa puissance maximum sur les basses températures entre +5°C à -15°C.
Cette carte fonctionne avec un micro-controleur MOTOROLA et est quasi entièrement numérique, il y a juste une conversion analogique/digitale au niveau de l'entrée CTN et CDE.
Il apparaitrait également que cette carte aurait une utilité dans la stabilisation de la régulation INVERTER de ces PACS comme le démontre les graphes réalisés par JLOUP dont j'ai tiré un extrait (Merci à JLOUP)
En conséquence et à mon point de vue cette carte est nécessaire au fonctionnement optimal des PAC DAIKIN
Graphe de la régul INVERTER sans carte de limitation
Graphe de la régul INVERTER avec carte de limitation reglée à 100%
Il n'a pas a ce jour été trouvée de duocumentation spécifique a cette carte particulière à DAIKIN, si quelques forumeurs en avait connaissance, nous serions evidemment intéressé d'en prendre connaissance.
Modifié en dernier par ummolae le mar. mars 06, 2007 7:43 pm, modifié 1 fois.
- givais
A quoi corespondent ces graphes ? Y'a koi en abscisse et et en ordonnée ? T°? vitesse ?
D'autre part, tu parles d'une spécificité DAIKIN pour une stabilité de l'Inverter, mais cette carte existe-t-elle sur l'Altherma ? Moi je ne l'ai pas vu Je demande quand même confirmation aux possesseurs d'Altherma.
Alors Daikin, AJTECH ?
Ces graphes correspondent a la puissance absorbée par la PAC/sur une échelle de temps, c'est juste pour montrer ce qui se passe au niveau régul du compresseur.
Ces cartes sont installés sur les PACs DAIKIN associée au module hydro AJTECH, peut etre qu'elle existe sous d'autres formes sur d'autres modèles, je n'en sais rien, je laisse la place au PRO de la THERMO pour venir étoffer cette rubrique avec leur expérience !!
- elf
Pour info votre carte est sérigraphiée Selva
Allez voir ici : http://www.selva.fr/, une société qui travaille pour AjTech
Merci ELF, malheureusement le site SELVA ne donne aucune indication concernant cette carte qui préoccupe tous les propriétaires de PAC Daikin et je ne pense pas que la société repondra à la question d'un particulier, si comme vous le dites la société SELVA travaille pour AJTECH, il sera peut etre possible d'avoir des infos par AJTECH via un installateur sympa. Merci de votre info.
- jeanloup
Pour répondre à Givais
On voit nettement la domestication du système apportée par la présence de la régulation de puissance.
Il faut effectivement lire un ordonnée la puissance appelée et en abscisse le temps (l'extrait choisi par Ummolae rapporte un eregistrement fait sur une période de 8 h).A quoi corespondent ces graphes ? Y'a koi en abscisse et et en ordonnée ? T°? vitesse ?
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Salut à tous et merci pour vos éclairages.
Vu ma configuration PC et radiateurs et PAC en relève de chaudière fuel (le basculement PAC vers chaudière fuel est réglé à 1°C), et après avoir lu les diférents posts, je pense remettre la carte de limitation de puissance réglée sur 80% et à 0°C. La température de sortie PAC est réglée à 40°C. Est-ce la bonne option?
Merci d'avance.
Seb
Merci d'avance.
Seb
Ajtech interrogé sur cette carte ma expliqué quelle était la pour brider la puissance a plus ou moins 80%et quelle rendait les 20 % a-5 ext .
Les cavaliers de gauche limiteraient la puissance en tout ou rien uniquement si un pont est fait sur les contacts CDE et seraient utilisé en cas surdimensionnement provisoire de la pac
Cette carte ne limite pas la température de sortie directement, elle limite seulement la puissance restituée, pour limiter la température d'entrée du PC, il est nécessaire d'avoir une 3 voies thermostatée sur l'entrée PC, je n'en ai pas vue sur les photos de ton installation.seb44 a écrit : Vu ma configuration PC et radiateurs et PAC en relève de chaudière fuel (le basculement PAC vers chaudière fuel est réglé à 1°C), et après avoir lu les diférents posts, je pense remettre la carte de limitation de puissance réglée sur 80% et à 0°C. La température de sortie PAC est réglée à 40°C. Est-ce la bonne option?
Seb
Tu parles de remettre cette carte, dans ta description j'avais cru comprendre qu'elle n'avait pas été installée ??
J'ai pas bien compris cette explication concernant l'entrée CDE de la carte, pourrais tu développer pour notre info.slam a écrit :Les cavaliers de gauche limiteraient la puissance en tout ou rien uniquement si un pont est fait sur les contacts CDE et seraient utilisé en cas surdimensionnement provisoire de la pac
- Reigua
Bonjour Ummolaeummolae a écrit :Cette carte ne limite pas la température de sortie directement, elle limite seulement la puissance restituée, pour limiter la température d'entrée du PC, il est nécessaire d'avoir une 3 voies thermostatée sur l'entrée PC, je n'en ai pas vue sur les photos de ton installation.seb44 a écrit : Vu ma configuration PC et radiateurs et PAC en relève de chaudière fuel (le basculement PAC vers chaudière fuel est réglé à 1°C), et après avoir lu les diférents posts, je pense remettre la carte de limitation de puissance réglée sur 80% et à 0°C. La température de sortie PAC est réglée à 40°C. Est-ce la bonne option?
Seb
Oui, j'ai pas bien compris non plus
De ma propre expérience, l'entrée CDE me permet de court-circuiter cette carte, rien de plus
Reigua
