Régulation Ajtech
- Reigua
Salut Chambon
Merci de ta réponse encourageante. J'ai donc peut-être encore un espoir de faire monter la température de la chambre de ma fille de 3 ans qui atteind péniblement les 18° ce qui est, certes suffisant pour dormir, mais quand même un peu juste pour jouer à la poupée
Je te mets quand même un autre photo
D'avance merci
Reigua
D'avance merci
Reigua
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Reigua,
c'est bizare comme cabochon, on dirait plus un robinet thermostatique avec un cabochon en laiton. Normalement les robinets thermostatiques sont livré sans la tête avec un cabochon en plastique vissé qui maintient le robinet fermé.
Prends une bassine et essaye de dévisser un peu, si ça ne coule pas, c'est bon.
a+
a+
Salut Chanbon
C'est tout bon, c'était un simple capuchon en laiton. Je pense qu'il ne devait plus en avoir en plastique au moment de l'installation, ce qui ne me surprend gère d'ailleurs... Mais ça, c'est un autre débat.
J'ai donc ouvert au maximum la vis à l'intérieur qui ne l'était pas entièrement. Mais ce matin, pas de changement de température dans la chambre de ma fille, snif...
Encore merci pour ton aide.
Reigua
Reigua
- Chanbon
- Site Admin
Donc c'était un robinet 'normal' et pas un thermostatique.
La température est-t'elle uniforme sur la surface du radiateur ?
Si Non, plus chaude à l'entrée (en haut côté thermostatique )?
- Reigua
- Chanbon
- Site Admin
Ca veut dire que ça circule mal dans ton radiateur ou dans le réseau, la différence ne devrait pas être très grande ( il faudrait la quantifier).
- Reigua
Re
Bon, j'ai un thermomètre qui sert généralement à prendre la température sur l'homme par passage sur le front, je vais essayer sur le radiateur.
Mais si la PAC ne fonctionne pas assez longtemps, courts cycle par exemple, le radiateur n'a dans ce cas peut-être pas le temps de monter en température sur toute sa surface ou bien ceci n'a-t-il rien à voir ?
Une purge peut-être ?
Reigua
Reigua
- Chanbon
- Site Admin
non ça n'a rien a voir, le circulateur du réseau de chauffage doit faire circuler ( ) l'eau dans l'installation sans arrêt.
- Chanbon
- Site Admin
L'eau arrive tout le temps, la circulation n'est jamais arrêtée, le radiateur doit prendre la température de l'eau qui circule au travers du thermostatique
La température doit-être presque uniforme sur la surface du radiateur, le thermostatisque laise passer juste ce qu'il faut selon les besoins de la pièce, l'eau cicule alors à travers le radiateur et en sort par le bas.
Alors évidament si il fait déjà chaud dans la pièce, le thermostatique va laisser passer qu très peu d'eau chaude et elle n'ira pas (chaude) jusqu'au bout.
Ouvre ton thermostatique à fond pour voir si le radiateur est chaud partout.
a+
a+
- Reigua
Déjà chaud dans la pièce Non, je ne crois pas. Il fait tout juste 18° et les robinets sont ouverts à fond.
Bon, j'ai essayé de mesurer la température en surface d'un des radiateurs. Disons que j'obtiens en moyenne un delta de 8°C entre le quart haut et bas du radiateur. Disons dans les 38° en haut et 30° en bas.
Je te précise que l'aquastat de ma PAC est sur 45°.
Mon PC est à 35° en ce moment. (v3v manuelle ouverte à 1/3)
Reigua
Reigua
- Reigua
- Chanbon
- Site Admin
oui, normalement il y a un réglage ( il existe aussi des robinets simples sans réglage)
Le robinet thermostatique se règle en tournant sa tête de manière à placer un curseur sur la valeur désirée (en général de 1 à 6).
C'est pour tenir compte de la pression dans le réseau, le robinet est livré avec un graphique qui donne la position par rapport à la pression pour avoiir le 20° dans la position voulue.
Mais faut quand même espérer que ton installateur s'en ait chargé.
a+
a+
- Reigua
Merci Chanbon mais je sais quand même tourner un robinet et le mettre sur la position voulue
Ce que je voulais dire, c'est s'il pouvait y avoir un autre réglage (disons interne dans le robinet) qui permettait un réglage "grosso-modo" en fonction de la température de l'eau dans le circuit. La molette graduée de 1 à 5 (chez moi) servant ensuite à afiner le réglage désiré.
Pour ce qui concerne mon installateur, pas de problème, je suis certain que rien n'a été fait.
Reigua
Reigua
- Chanbon
- Site Admin
éhéh t'écoute ce qu'on te dit
Il y a un réglage sur le robinet lui-même quand tu enlève la tête thermostatique. Avec des positions érotiques de 1 à 6 ( en général) pour s'adapter à la pression dans ton réseau (1 bar par exemple ).
