deplacement de la commande DAIKIN du module AJ-TECH.
f4cyp
Message par f4cyp »
hier, j'ai enlevé le module daikin qui se trouve sur la facade du module aj-tech, et je l'ai installé dans mon salon.
J'ai passé un cable 2 paires blindé, 1 seul suffit pour le module daikin. J'ai supprimé le thermostat "flash", j'ai recupéré la sonde qu'il y avait a l'interrieur, et je l'ai branché sur la 2eme paire du mon cable.
Le contact sec du thermostat ne sert que lorsqu'on utilise la pac en clim, donc chez moi pas besoin.
CA fonctionne super bien !!
dite moi si ca interresse quelqu'un, que je mette les photos et explications sur un blog.
a+
ricofreddy
Message par ricofreddy »
cela peux m'intérésser !
givais
Message par givais »
Quel était l'intérêt de cette modif ? Avoir la grosse telecommande Daikin dans ton salon ?
T'as sonde re cablé donne la bonne valeur de T°? Malgré les metres supplémentaires de fil ?
f4cyp
pas de longueur supplementaire
Message par f4cyp »
il n'y a pas de longeur supplementaire, le cable existant pour la sonde avant ma modif a été enlevé, et remplacer par un cable 2 paires, Une pour la telecamande, l'autre pour la sonde, que j'ai rebrancher a la place de l'ancien cable.
Concernant la telecommande, franchement je prefere avoir cette telecommande avec l'ecran, et la possibilité d'avoir tout sous la main, que la sonde "FLASH" avec son gros bouton de reglage (qui ne sert a rien).
Pour la programmation, c'est quand meme plus pratique, le soir, une modilf d'emploi du temps le lendemain, je reprogramme sans avoir a rescendre au sous sol sur la PAC.
C'est une question de gout !
givais
OK, je comprends ta modif et ça pourra intressé d'autres forumeurs,
Mets un p'tit croquis, Schéma...
Merci à toi.
chasqui
Message par chasqui »
Cette manipulation m'inetresse mais je reste prudent sur la mise en application. Je regrette que mon installateur ne m'ait pas proposé cette option. Je me souviens que l'année dernière, on en avait vaguement discuté.
f4cyp, si tu peux nous faire une bonne description, matériels et photos a l'appui, on apprécierait.
Merci.
NB: je dois descendre a la cave, chaque fois que je veux apporter une modif ou consulter, accès que par l'extérieur.
f4cyp
adresse du blog avec photos
Message par f4cyp »
voici l'adresse du blog avec quelques photos, je 'nai pas encors fait le schema de cablage
Une fois sur le blog, a droite dans CATEGORIES vous allez sur pompe a chaleur
http://f4cyp.over-blog.com/
ps : en bas la page il y a un lien qui n'a rien a voir avec les pac, mais qui fonctionne tres fort.
faites vos commentaires, vous pouvez aussi aller voir la parti sur mon hobbi, le radioamateurisme !!! Mon pylone et mes antennes ...
f4cyp
schema format PDF
Message par f4cyp »
Quelqu'un a t'il les schemas electrique aj-tech au format PDF
Je les ai deja vu sur un site, mais impossible de les rerouver !!
MERCI D'AVANCE.
f4cyp
non
Message par f4cyp »
non ce n'est pas ca !!
c'est le cablage du boitier de releve chaudiere, je sais qu'il existe !!
jeanloup
Message par jeanloup »
Voilà toute la doc dont je dispose : http://null.dll.neuf.fr/doc_technique.htm
Trouveras tu ton bonheur ?
Ma PAC solaire
f4cyp
c'est super SIMPLE !!!
Message par f4cyp »
pas besoin de plan pour cabler la sonde !!
Elle se branche simplement sur les bornes 4 et 5 du bornier du module AJ-TECH.
A coté il y a les bornes P1 et P2 qui sont celles du boitier de commande DAIKIN.
Le contact sec du thermostat "FLASH" ne sert a rien ,sauf si vous utiliser la fonction rafraichissement l'été, dans ce cas le contact est branché au bornes 6 et 7 du meme bornier.
Cela fait maintenant plus d'une semaine que j'ai fait la modification, et ca fonctionne super bien.
C'est marrant de voir l'ecrart de lecture des 2 sondes (menu 41-00 et 41-01). La on s'apercoit de la carte ampli de la sonde et de son utilité.
Si vous voulez plus d'info, contacter moi.
a+
f4cyp
ca fonctionne bien !!
Message par f4cyp »
apres plusieur semaine, ca fonctionne tres bien!!
je conseil d'eefectuer cette modif, franchement un confort utilisation super
chasqui
Merci pour ce retour d'infos. Comme tu le sais je compte faire cette manip dés que j'aurais quelques bonnes heures devant moi.
J'en profite pour te demander, si tu peux mettre des photos plus nettes sur ton blog
