puissance suffisante
Posté : mar. sept. 25, 2012 9:38 am
par phidji
On me propose une PAC air-eau alpha-innotec LW 100H-SX de 10KW
j'ai une maison de 130 M2 de construction de 1998 isole pour une chaudiere fioul ( 80 cm de polystyrène sur les murs ) ou l'an dernier j'ai changer toutes mes fenetres en double vitrage, mes radiateurs sont en acier double aillette
ulterieurement je pense reisoler mes comble par insuflation de laine
et je voudrais savoir si elle serait assez puissante juste pour mon chauffage quand pensez-vous ?
cordialement
Phidji
Posté : mar. sept. 25, 2012 10:02 am
par nappe phreatique
Difficile de répondre du tac au tac sans en savoir plus sur ta maison, mais disons que les ordres de grandeurs sont bons.
Pour un G de 0,8 à 0,9, tu es dans la tranche des 7-8 kW à la T de base (-7°C).
Apres, il faut regarder la puissance de la PAC à ta T de base, et le régime thermique de fonctionnement des radiateurs. Bref, il y a tout un travail de vérifications que ton installateur DEVRAIT faire et t'expliquer.
Posté : mar. sept. 25, 2012 11:44 am
par phidji
le régime thermique je n'ai pas compris ils ont des robinet thermostatique
pour -7/W35 rdt de chauffage 7.6 KW et COP 2.6
pour A-15/W65 rdt 7.0 kw et un COP 1.3
cordialement
Posté : mar. sept. 25, 2012 2:54 pm
Illisible !!
Bon, pas grave, Les courbes de ses marques serieuses sont dispo sur le net :
http://www.nathan.be/userfiles/library/ ... _lwa_s.pdf
Cette PAC fait encore 7,5 kW à -10°C et sort du 64°C par -15°C : ça semble etre une PAC parfaitement adaptée à vos besoins.
Pour le regime thermique des radiateur, c'est la température à laquelle ils doivent etre en fonction de la tempé extérieur pour que la maison reste à 20°C.
Si il faut 60°C pour -10°C ext, la PAC sera capable de faire le travail, mais le COP sera médiocre (regardez les courbes de COP : -10/60 COP = 1,5 0/45 COP = 2,5)
Il faut donc faire en sorte de travailler à la plus basse tempé possible, pour améliorer le COP, en s'adaptant aux lois de la physique, qui ne sont pas tres arrangeantes.
L’idéal serait d'avoir une tempé radiateur inférieure à 50°C pour -10°C ext, plus que cela, et le COP d'une aéro reste médiocre.
Posté : mar. sept. 25, 2012 8:50 pm
par phidji
Merci pour ces réponses qui me réconforte un peu, ou beaucoup d'autres commerciaux me soutiennent qu'elle n'est pas suffisante et qu'il me faut une 12 voir une 14 Kw ( autres marques autres caractéristiques bien sur )
pour la température des radiateurs, avant étant au fioul, il vrai que je n'y prêtait pas attention ( par Default en gros c’était a 60 °C ) et le thermostat d'ambiance se m’était en marche quand y avait besoin.
Pour 16000€ on me propose la pac garanti 5 ans avec l'alphaweb l'entretien de la première année , le redimensionnement d'un radiateur dans une des chambres et l'isolation de mes combles par insufflation de laine ( je vais voir pour y mettre de la ouate )
amicalement
phidji
Posté : mar. sept. 25, 2012 11:06 pm
par alain30
amicalement
phidji
Quels sont les critères qui te font "pencher" pour la ouate :?:
Posté : mer. sept. 26, 2012 7:59 am
par phidji
la ouate a un meilleur coeff R
je crois
Phidji
Posté : mer. sept. 26, 2012 8:30 am
par dbercy
la ouate de cellulose a l'avantage de pouvoir combler la totalité des espaces entre les poutres et facile a mettre en œuvre, j'en ai étalé 1 tonne dans mes combles en 35cm d'épaisseur.
Posté : mer. sept. 26, 2012 12:00 pm
par alain30
phidji a écrit :bonjour
je crois
Phidji
Bonjour phidji,
Et bien non, la ouate de cellulose ou la laine de verre soufflée (par exemple) ont le même coefficient de conductivité thermique λ qui est autour de 0.040 - 0.045.
La valeur de R est fonction de l'épaisseur et de λ.
R = épaisseur / coefficient de conductivité thermique.
Le seul avantage thermique de la ouate de cellulose / à la laine de verre est son déphasage ou temps de transfert ( intéressant l'été mais sous certaines conditions )
La ouate coute suivant la densité, entre 2 et 4 fois plus cher que la laine de verre.
Attention toutefois si tu dois utiliser la ouate: à partir de 2013 la ouate de cellulose avec du sel de bore (pour la rendre résistante au feu entre autre) sera interdite.
Et oui: pas si écolo que cela :!:
Ensuite il faut compter environ 20% de tassement et surtout il ne faut pas de fuite de toiture sinon le pouvoir isolant ne peut se récupérer.
Un petit tableau révélateur de différents isolants.
Posté : mer. sept. 26, 2012 12:40 pm
par phidji
ok merci
donc pas forcement mieux
un commercial ( dimplex :kiss: ) passe aujourd'huit a voir
phidji :funcky:
