puissance suffisante Pac alpha innotec lwd 70A?
klaa
Re: puissance suffisante Pac alpha innotec lwd 70A?
Message par klaa »
Bonjour Monsieur
Je suis le commercial ALPHA INNOTEC sur le setceur
j'ai bien lu vos remarques et questions
la gamme LWD date d'environ 3/4 ans, le gaz R290 est le moins polluant par rapport à tous les autres
Même si elle n'a pas la techno "inverter", elle dispose d'un COP très correct
T°70°C, donc appréciable pr un circuit radiateurs (je pense qu'il sera inutile de rallonger ceux ci car déjà assez puissant lorsque vous isolerez votre habitation selon votre description)
le point de biv avoisinerait -4°C ce qui est bon
la résistance va fonctionner entre 3 et 5% du temps total du compresseur, donc infime
Nous avons déjà réaliser des installations identiques à la votre avec des LWD (mon ou tri)
je vous conseille HMD1/E car circulateur électronique (nouvel directive : obligatoire en sept 2015)
ballon tampon 60 litres suffira
ballon ECS à définir en fonction des besoins : 200l est le plus utilisé avec les LWD
Je reste dispo pour vous fournir les courbes, point de biv, etc...
en retour, essayez de me joindre le calcul déperditions
Merci par avance
Salutations
Omar KLAA 0624725747
omar.klaa@alpha-innotec.fr
nénu
Message par nénu »
Bonjour Klaa ,
Bienvenu sur CT , les membres de ce forum aiment avoir des pros afin d'avoir des échanges constructifs .
Pour ce qui est des calculs DPE j'ai l'impression que ce sont les installateurs qui les ont faits .
Comme Nappe le dit rien ne vaut une vrais étude thermique , car sur ce forum nous ne sommes que trop à avoir gouttés des dimensionnements farfelus dans les deux sens :wink: . Les BE eux mêmes rajoutent une marge de sécu( pour certains)
Pour les radiateurs quoi qu'il arrive vous serez sûrement d'accord sur le fait que même s'ils sont assez puissants pour chauffer le logement aprés travaux ,on peut et on doit faire en sorte de tourner avec un régime d'eau le plus bas possible .
Cordialement nénu
fouda42
Message par fouda42 »
Bonjour à tous et merci à nemu et M. Klaa de m avoir apporté certaines précisions.
Le coordinateur de travaux de l entreprise que j ai choisi s est personnellement déplacé et il m'a indiqué que mes radiateurs étaient largement suffisants.
Je lui ai par contre envoyé un mail pour le module hydro hmd1e.
Le fait que le circulateur soit à gestion electronique est ce vraiment mieux? N est ce pas plus fragile à terme?
Cdt
nénu
Message par nénu »
C'est déjà une bonne nouvelle , reste à savoir pour qu'elle T° de départ :wink:
Nénu
fouda42
Selon le coordinateur , je vais tourner avec une t° d environ 45°.
Concernant le module hydro c est celui avec le circulateur electronique...
nénu
Message par nénu »
Bonjour ,
Et ben 45 ° en départ chauffage pour une température de base de -11 en sachant que la bécane ne fait plus que 6 kW pour -7 /35 , combien pour du -11 /45 ?
En restant pragmatique , il ne faut pas non plus que la bécane rame en permanence , les résistances doivent tournées le moins possible .
Un radiateur fonte de 1500 w prévu pour de l'eau à 60 ° ne fait plus 1500w avec 45 °
L'insert bois est indispensable , si en plus il y a la place pour un récupérateur de chaleur dans le conduit l'étage pourra être chauffer en plus !
Le mieux serait de faire une vrai étude thermique , plus redimensionnement de certains radiateurs afin de réduire la T° de départ chauffage .
Les économies seront au rendez vous sur la longueur :smile2:
Ced
Radow38
Message par Radow38 »
Bonjour Messieurs, vous trouverez ci dessous les valeurs demandées :
Tiré de la notice technique
Puissance calorifique LWD70A (A-11/W50) : 5 300W.
Puissance calorifique LWD70A (A-11/W35) : 5 800W.
Extrapolation Puissance LWD70A (A-11/W45) : 5 470W.
Tiré du certificat NFPAC
Puissance calorifique LWD70A (A-15/W45) : 4 600W.
Puissance calorifique LWD70A (A-7/W45) : 5 920W.
Extrapolation Puissance LWD70A (A-11/W45) : 5 260W.
Il existe un modèle de taille supérieur dans la gamme LWD, la LWD90A.
Vous trouverez ci dessous les valeurs pour cette PAC :
Puissance calorifique LWD90A (A-11/W50) : 6 500W.
Puissance calorifique LWD90A (A-11/W35) : 6 900W.
Extrapolation Puissance LWD90A (A-11/W45) : 6 630W.
Puissance calorifique LWD90A (A-15/W45) : 6 000W.
Puissance calorifique LWD90A (A-7/W45) : 7 300W.
Extrapolation Puissance LWD90A (A-11/W45) : 6 650W.
En espérant vous avoir aidé,
nénu
Message par nénu »
Bonjour radow ,
Merci pour les chiffres , je pensai que la pac aurai perdu plus de puissance pour -11/50 !.
Donc si le BT n'est pas délirant avec 3 kW de résistance celas passe , mais si le point de bivalence est vers 0 celas nous ferait en gros soixante jours d'appoint !
( source : http://srcae.rhonealpes.fr/static/cms_p ... -final.pdf )
Comme dit plus haut un insert / poêle sera indispensable pour les pannes et pour l'appoint .
Nénu
fouda42
Merci à tous,
Le.coordinateur de travaux pense que la pac , compte tenu de la configuration de la maison( en étages), de l isolation, de la qualité d inertie des radiateurs fonte et du ballon tampon de 200l, la pac sera largement suffisante.
Il est si sûr de lui qu il m indique que les résistances d appoint seront branchées sur un disjoncteur spécifique et que je pourrais le laisser désactiver sans problème.
Retourner vers « Section NIBE/ALPHA INNOTEC »
