panne nibe 1240
stephane48
panne nibe 1240
Message par stephane48 »
Bonjour je suis nouveau sur le site je vien d amenager une habitaion voici les donnees
Altitude 1100m
Plancher chauffant environ 130 m2
5 radiateur dans les combles
NIBE 1240 alim 220 volts
2 forage de 85 m chacun
Pas d abonnement HC/HP
Probleme n 1
Lors de la mise en service compresseur ne demarre pas
changement du contacteur et relais thermique cela fonctionne environ 1 mois
Probleme n 2
Defaut phase
Changement a nouveau du relais thermique et contacteur pour info25 A demander par le groupe
Probleme n 3
Contacteur relais tehrmique en FEu en FEU
on depanne mesure amperage demander 25 A
resultat final la maison mere pense que la panne vient d un clapet situe sur le compresseur panne depuis l origione conclusion on change la machine entierement
Merci de me dire si vous avez des faits similaires et comment regler au mieux c est machine merci a bientot
vr49
Message par vr49 »
notre machine tourne depuis juin 08 Nous n'avons eu aucun pb .Actuellement je suis en train de faire des mesures de températures pour pouvoir faire les réglages (avec les calcul indiqués dans le livret) pour l'instant le réglage initial par l'installateur est loi d'eau 10 décalage +2
couff
Message par couff »
salut Stéphane,
j'ai également une1240 en service depuis 2 mois, pas de problème, le defaut phase (5) apparait de temps en temps car je suis en bout de ligne EDF,
la PAC est sensible au variation de tension réseau
par contre je suis intéressé par vos mesures de consommation elec ( réglage PAC 10 +2 )
a bientot
vr49
Message par vr49 »
j'ai commencé mes relevés le 21 septembre
du 21/9/08 au 3/11/08 en production d'eau chaude 76kw
chauffage +ecs du 3/11 au 3/12 406kw
du 3/12/08 au 3/01/09 683kw
maintenant la consommation a agmenté avec les t° hivernales je suis sur la moyenne de 36,87 kw par jour depuis le 3/01
nous avons une t° int qui varie entre 20et 21,5° selon ensolleillement ou cuisine
couff
Message par couff »
salut,
j'ai installé un sous compteur pour mesurer la conso sur l'ensemble, PAC + ECS + pompe de puits + 2 circulateurs du 5/12/08 au 5/01/09 = 2100 Kw/h je suis loin de tes relevé,
par contre quels sont les réglages de ta PAC ??
maison de 180m² sur 2 niveaux, plancher chant niv1 et 8 radiateurs fonte au niv 2
a++
vr49
Message par vr49 »
moi je suis sur sol/eau ; la surface est beaucoup moins importante et je suis avec radiateurs acier Mon installayion est présentée dans le post "pompe géothermie nibe"
couff
Message par couff »
bonjour Stéphane,
le réglage du relais TH de ma PAC est a 24A, si celui de ta Pac a brulé, je pense a un mauvais serrage, fait moi passé des images du relais Th brulé pour voir.
je suis électricien de métier, le seul petit reproche que je ferais sur la parti elec de la PAC Nibe, sont les Bornes a ressort qui pour moi sont limite pour des intensités de 50A les bornes a vis= meilleur serrage.
peux tu faire des relevés de conso cela m'intéresse, j'ai des consos élevé ( 2000Kwh / par moi ) mais vu la taille de ma maison çà ne m'étonne Pas
pour les Défauts Phases ( 5 ), il faut vérifier ton coffret électrique,
positionner le disjoncteur PAC ( 2x50A courbe D ) au plus prêt du disjoncteur EDF fil de câblage mini 10mm².
le câble d'alimentation PAC = 3G10mm²
ensuite ça tourne pas de souci c'est que du bonheur
a bientôt :wink:
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Bonjour Vr49
Vu tes consos je suis content de n'avoir pas choisi la géothermie.
Le gain est mini,mini pour une dépense maxi maxi. c'est ce que j'avais calculé.
regarde mes consos pour une surface de 107 m2 avec ECS et radiateur 6 personnes en Moselle temp -16° pendant 10 jours.
variation de température intérieure 21.6° jour 19.7° nuit pour réglage 21.9° Jour et 20.9° nuit. conso cumulée ce jour 5331 Kw 107 m2 chauffés.
vr49 a écrit :j'ai commencé mes relevés le 21 septembre
maintenant la consommation a augmenté avec les t° hivernales je suis sur la moyenne de 36,87 kw par jour depuis le 3/01
nous avons une t° int qui varie entre 20et 21,5° selon ensoleillement ou cuisine
w36xb2w a écrit :Bonjour Vr49
Heuu, le racourci est quand même un peu rapide...
En region rigoureuse (comme la Moselle), globalement :
La géothermie bien menée, avec une PAC haut de gamme, type NIBE, doit avoir un COPA de l'ordre de 3,5 sur radiateurs, et 4,5 sur PC
Une aérothermie, même haut de gamme (Stiebel), aura un COPA de l'ordre de 2,5 sur radiateurs, et de un peu plus de 3 sur PC.
Si vr49 à de grosse conso elec en géo, il en aurait d'encore plus grosses en aéro, même avec du Stiebel. Les deperditions de sa maison doivent etre considérables, ce qui ne permet pas de comparer les performances respectives des install'.
vr49
Message par vr49 »
J'avais pourtant pas l'impression d'avoir une consommation excessive avec 1770Kw pour 8 mois d'utilisation de la pac pour chauffage et ecs en 7,5mois mais peut être est- ce encore trop
yo2
conso nibbe 12.2S sur nappe
Message par yo2 »
Conso élect totale depuis son installation décembre 1400Kwh, Janvier 1600Kwh pour 21/22°C Soit 46Kwh de moyenne/jour Chauffage ECS et tout le reste..............J'habite à NANTES et je chauffe 190m2 de PC :lol:
stephane48
Bonjour me revoila un peu de retour sur le forum / bref je suis toujours en attente de la pac neuve si sis j y crois actuellement ma pac consomme en moyenne 35 kw en heures pleines et environ 20 kw en heures creuses
Retourner vers « Section NIBE/ALPHA INNOTEC »
