Avez vous des Pressostat de sécurité?
jacomino
Message par jacomino »
:D
Hello tout le monde
J'aurais une petite question technique à propos des pac nibe.
Suivant que vous êtes sur nappe, forage ou horizontal, le circuit extérieur est sous pression (merci de m'indiquer si je suis dans l'erreur).
Avez vous un pressostat de sécurité vous avisant d'un problème de chute de pression sur votre capteur extérieur?
A priori ça se fait sur des PAC viessman. Pas sur Nibe?
Merci pour vos réponses et belle soirée!
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
vr49
Message par vr49 »
j'ai un manomètre pour controler la pression et un vase d'expansion .tu peux le voir sur les photos que j'ai mises sur le post pompe géothermie nibe
jacomino
Effectivement moi aussi j'ai un manomètre et un vase d'expansion froid, mais à priori certaines installations comme les PAC Viessman ont ce genre d'équipements.
J'aimerais bien savoir si c'est indispensable pour la sécurité ou si c'est un must .... :?:
jacomino a écrit :Effectivement moi aussi j'ai un manomètre et un vase d'expansion froid, mais à priori certaines installations comme les PAC Viessman ont ce genre d'équipements.
Il n'y en a pas de série, et ce n'est pas indispensable.
La tempé mini circuit glycolé est réglable, et si fuite il y a, que le capteur se vide, la PAC se mettra bien en sécurité des que la tempé baissera trop du coté glycol de l'evaporateur. Pas de pb pour la sécurité
En plus, une install marche tres bien même avec tres peu de pression sur le circuit glycolé (quelques dixiemes de bar suffisent)
Sauf que, le capteur se refroidissant en cours de saison, l'eau glycolée se contracte (un peu) et la pression baisse. Il ne faut donc pas partir de trop bas, sinon il y a risque de bulle d'air et de cavitation au circulateur.
Mais 0,3 bars au plus froid de la saison suffisent.
Retourner vers « Section NIBE/ALPHA INNOTEC »
