Salut Jc61
Ok , je te remercie pour tes réponses.
Voici donc quelques courbes dont deux dans un premier temps ,qui correspondent à la journée d'hier pour une température extérieure moyenne de 4,6° que j'ai volontairement conservée pour ta réponse car je ne les gardes pas toutes :
Et voici une autre que j'avais conservé du 29janvier2010 en réponse à un autre post , celui ci correspondait à une température externe moyenne de 1,5°, avec un taux d'humidité relevé à 85% pour 4dégivrages et une consommation sur 24heures de 41Kw/h :
Comme vous pourrez le constater , j'avais pu le préciser lors de mes précédentes réponses , qu'au dessus de 3° voir 4° extérieur , l'énergie que fournie la pac même sous un régime de fonctionnement minimal de 10% ,se traduira par des arrêts au niveau du fonctionnement de celle-ci avec pourtant, une consigne maintenue la plus part du temps à 21,8° dans les pièces à vivre, et 20°pour ce qui est des chambres.
jc61 a écrit :1) Pour ma conso journalière: j'ai un script qui récupère les données de téléinfo A.Dauguet et qui me les enregistre dans une base Access.
Facile , pas facile à faire
Car cela m' intéresse aussi, si tu pouvais m'aider
jc61 a écrit :3) Ma dernière modif était basée sur une CTN qui remplacait la sonde d'origine mais c'est pas super, car ca réduit la puissance, et ceci sans possibilité de la réaugmenter en cas de besoin, donc stand by pour le moment
Et ouhai
C'était bien ca le probleme jusqu'à présent... mais que j'ai vite finalement solutionné
Et tu pourras le remarquer sur le premier graphique d'ailleurs que lorsqu'une demande vient à être présente , la puissance augmente pour ensuite adopter ce régime de fonctionnement "stabilisé" pour compenser proportionnellement les déperditions.
Pour ma part, c'est bon , ma régulation est maintenant finalisée, voilà ce que je constate depuis :
*Réduction considérable des arrêts/redémarrages du compresseur favorisant la longévité de celui-ci.
*Cycles de dégivrage nettement plus espacés suite à un régime de fonctionnement en stabilisé correspondant aux besoins de l'instant présent malgré des taux d'humidité relativement élevés assortis de températures proche de zéro favorisant ainsi le givrage de l'UE
*Consommation réduite suite au stop&go fortement diminués.
*Confort nettement plus homogène et améliorer suite à une régulation plus stables et lissée.
Bref, j'en suis pleinement satisfait
(il était temps tout de même ,après deux ans de labeur et de recherche sur cette satanée régule "loi de puissance made in Ajtech")
@+Ludo
