les centre techniques sont au courant de rien et ne connaissent pas la therma V, ils sont souvent spécialisés dans le tertiaire!korben570 a écrit :Salut,
Oui effectivement, il est assez difficile d'avoir des infos claires.
J'ai contacté plusieurs centres agréés LG et personne ne semble avoir été confronté au problème de cycles courts. Je pense plutôt que personne ne s'en soucie et tant que la PAC chauffe, il n'y a pas de problème...
en fait, cette pac monte très vite en température et dés que quelques degrés sont atteints au départ pac (et non au retour), elle se coupe, et inversement, des la baisse de 1 ou 2 ° elle redémarre, d’où les cycles de marche et arrêt de quelques minutes engendrant un fort risque d'usure prématuré et un rendement catastrophique (50%).korben570 a écrit : Concernant le déplacement de la sonde, j'ai du mal à comprendre que le fait de déplacer la sonde du départ PAC vers le départ PC puisse régler le problème car la température de l'eau est sensiblement identique. Est-ce peut-être le fait que le circulateur primaire ne tourne pas en permanence qu'il est judicieux de déplacer la sonde ?
en déplaçant la sonde de départ (réseau radiateurs) on s'est aperçu que la température fluctuait beaucoup plus lentement, sans accoup et donc augmentait considérablement la durée des cycles de fonctionnement et de repos pour tendre vers 1 cycles par heure seulement!
c'est d'autant plus flagrant en demi-saison, tu peux le vérifier en live sur les courbes itow de picotsec.
important aussi de basculer en mode silence (nuit) qui réduit la puissance de la pac et rallonge considérablement les cycles de fonctionnement et de repos.
