Probleme court cycle pac lg therma V 16kw
bijan
Message par bijan »
Bonne année a toute et a tous.
Voilà je possède une pac lg therma v avec deux plancher chauffant depuis un peu près 1 an et je n arrive pas à régler ma pac pour limiter les cycles court actuellement 12 démarrage par heure.
Merci de votre aide
Re: Probleme court cycle pac lg therma V 16kw
as tu lu totalement les posts qui reglent ce probleme ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 44&t=13711
et là:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 44&t=14621
et là:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 44&t=14826
il y a effectivement beaucoup de lecture sur ce sujet car nous avons planché 2 ans sur le sujet pour obtenir un compromis à peu pres acceptable, LG étant totalement incompétent sur ce sujet!
un 4eme post sur ce sujet n'est donc pas necessaire.....
manuel.lgthermav
Message par manuel.lgthermav »
Bonjour , ca fais 3 hivers pour ma pac lg avec regulation adtek ,elle marche plutot bien sauf sue je trouve qu elle degivre souvent.
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 1&nbjour=1
manuel.lgthermav a écrit :Bonjour , ca fais 3 hivers pour ma pac lg avec regulation adtek ,elle marche plutot bien sauf sue je trouve qu elle degivre souvent.
c'est effectivement une solution de la réguler en mode TOR avec la régul adtek, le mode inverter de LG n'est pas au point donc autant la basculer en TOR!
concernant les dégivrages, le probleme est aussi le meme en mode inverter avec les modifications apportées, la pac de picotsec dégivre tres souvent (toutes les 20~30mn) en dessous de -1°.....! :evil:
manuel.lgthermav
Merci pour ta reponse , il y a pas moyen de reduire la vitesse du compresseur ?
Avec un régulateur de vitesse par exemple.
manuel.lgthermav a écrit :Merci pour ta reponse , il y a pas moyen de reduire la vitesse du compresseur ?
il y a un mode "éco" accessible directement par une touche, il me semble, qui permet de réduire la puissance de la pac, ça n'agit pas sur les dégivrages mais sur la durée des cycles, surtout en cas de surdimenssionnement mais modifier les abacs ou la programmation de cette régul est impossible, même le centre technique LG France ne maitrise pas les parametres de la régul!
manuel.lgthermav
J ai deja essayer en mode eco mais a chaque demarage elle change de mode
manuel.lgthermav a écrit :J ai deja essayer en mode eco mais a chaque demarage elle change de mode
curieux ça!!
manuel.lgthermav a écrit : elle marche plutôt bien sauf que je trouve qu elle dégivre souvent.
Vu ton graphe, je vois qu'elle dégivre plutôt bien et seulement une 1xh quand la température externe arrive vers 0°C, c'est tout à fait correct.
La thermaV de picotsec reste en permanence en mode éco et tourne a env 30% inf à la puissance max, ce qui permet d'allonger un peu les cycles de fonctionnement. l'invertérisation sur cette pac ne fonctionne que jusqu'à env 50% de la puissance, ensuite elle passe en tor donc une invertérisation de 50 à 70% concernant picotsec, c'est pour cela que les paliers de réduction de puissance sont tres court comme on le voit avec itow.
la différence avec ta régulation, c'est que tu dois être en réglage à température fixe (TOR) au lieu de régulation sur loi d'eau puisque tu as une régulation externe à la pac. je ne vois pas pourquoi elle repasse en mode normal apres chaque cycle m/a
manuel.lgthermav
Il me semble que korben a fais une modif pour passer en mode eco a chaque demarage
