Relève chaudiere gaz avec une LG Therma V ( en cours d’études)
Posté : ven. déc. 30, 2022 4:26 pm
J’ai un ami qui installe une trentaine de panneaux photovoltaïques. Afin de couvrir sa consommation électrique. Et de placer une pac air/ eau avec ecs en relève de sa chaudière.
Chaudiere gaz26kw avec ecs instantané et 11 radiateurs. Renovation il y a 8 ou 9 ans. Tous en cuivre avec pot a boues. Installation très propre. Temperature eau 50 dans les radiateurs
je suis frigoriste quasi pur ( je connait bien les air air et recup de chaleur sur les centrale frigo ( freon ou co2). Mais a part des depannages circuit Freon des pac air eau. Je ne suis pas plus spécialiste en conception hydraulique des pacDonc je recherche des infos de personnes sui ont vecu les regul par d’un grossiste qui dis oui c’est possible. Donc en gros je veux être sur que la machine tienne la route. Je veux pas aider un ami en placant de la merde.
Mon grossiste vend du LG.
J’ai regarder pour une therma v 16kw en mono. Avec bt de 300l et ecs 200l. Il n’as pas le triphasé pour relever jusque 0 ou -5.
Il veux économiser ce qu’il peux sur le prix du gaz. mais il sait que sans reinvestir en isolant et ventilo convecteur pour de la basse temperature. Il aura un point de relève un peu plus tôt.que ce soit -3 ou -10. Peu importe. Jusqu’en 2030 en belgique le compteur tourne a l’envers quand o. Reinjecte dans le reseau et tourne quand on preleve. Et le fournisseur electrique fait le relevé une fois par an.
Donc ma question est : relève chaudière ok mais pour la production ecs comment faire pour faire la releve.
Quelqu’un a du lg?? La meme installation. Avantage et inconvénient.
Quelqu’un a une schema hydraulique. Une regulation pour la gestion ecs et chaudière vs pac
Je saurai aussi avoir du daikin ou du Mitsubishi. Voir apres dans les prix. Mais ça si c’est justifié. Je le ferai comprendre a mon ami.
Merci d’avance
Merci d’avance
