bonjour a tous...
je dispose depuis peu d'un chauffage en géothermie fluide/eau avec un plancher chauffant et d'une sonde extérieure.
N'ayant pas eu trop d'info de mon installateur, je fais appel a vos expériences...
en regardant les solutions possible de réglage sur mon contrôle intérieur de température, je m'aperçois que j'ai une option pour régulation PID...
ce principe peut il être utilisé avec un système de PAC fluide /eau ( ou eau/eau) qui n'est donc pas inverter.
si oui, quel est l'avantage de l'utiliser ?
merci pour vos réponses
PID sur geothermie fluide/eau
Bonsoir canyon07,
Le régulateur PID va t'offrir plusieurs possibilité de réglages. Il t'évitera surtout les écarts de température trop importants par rapport à la consigne que tu as demandée. C'est à dire, il te permettra d'éviter 22°c alors que tu n'en demandes que 19, et d'avoir 17 alors même que tu en demandes 19 : (les fluctuations)
L'autre avantage : les remontées en température, si la nuit tu as diminué ta T° de consigne, lors du changement de consigne (moi à 21h30 je demande 17,6°c et à 5h30: 19,6°), le PID va permettre de satisfaire rapidement cette demande.
Il te faudra être patient pour les réglages, faire des relevé (T° int/ext, conso) avant et pendant ET SURTOUT NE PAS TOUCHER A D'AUTRES PARAMETRES
BAT
GUNSHIP62
BAT
GUNSHIP62
