Mesure du COP en temps réel
Aprés plusieurs mois d'essais et d'installation
J'ai reussi a obtenir le COP en temps réel de ma PAC AIR/AIR gainable
Si cela vous intéresse
Vous pouvez voir les résultats ici http://www.euvrard.net/pac
et l'installation ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9433
Il y a encore quelques Bug
Si vous avez des questions n'hésitez pas
Le COP c'est la courbe Orange, Comme c'est écrit dans la légende la valeur se lit sur l'echelle en degrés et on divise par 10
exemple 38 sur la courbe Orange = COP de 3,8
Pour l'intrumentation elle est exposé dans le descriptif de mon installation 4eme Post
Le principe est simple j'ai la conso par le compteur EDF, et la puissance restitué c'est la différence de temparature entre l''aspiration et le soufflage, multiplié par le débit d'air (en KG) multiplié par la chaleur masique de l'air!
On divise les 2 puissances et on obtient le COP
Simple non ?
Si vous ne comprenez pas tout Yaka demander
Simple non ?
pour ceux qui sont en air/eau (ou eau/eau), le transfert de ce principe est moins évident pour trouver la puissance restituée!cle a écrit : Le principe est simple j'ai la conso par le compteur EDF, et la puissance restitué c'est la différence de temparature entre l''aspiration et le soufflage, multiplié par le débit d'air (en KG) multiplié par la chaleur masique de l'air!
Simple non ?
- vile-coyote
- stephk
Suffit d'installer un simple compteur d'eau pour mesurer le débit, deux petite sonde 1-wire sur l'allé et le retour et un compteur edf !dbercy a écrit :pour ceux qui sont en air/eau (ou eau/eau), le transfert de ce principe est moins évident pour trouver la puissance restituée!
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
vile-coyote, j'utilise pas le débit théorique du ventilo, surtout qu'il est a vitesse variable et en plus j'ai des registres motorisé par piéce LOLvile-coyote a écrit : et c'est certainement plus précis que le débit d'air théorique d'un ventilo
mais un anémométre qui me donne une vitesse d'air et que j'étalonne pour obtenir le debit massique d'air dans la pac (J'ai déjà étalonné une fois, mais j'attend que mon installation soit bien stabilisé, pour le refaire aux p'tit oignon)
Pour la transposition a l'hydraulique, comme le dit stephK c'est encore plus simple avec un compteur d'eau qui lui est déjà étalonné en volume et donc en masse (puisque l'eau est incompressible)
Je sauve toute les 5 minutes les données dans une base MySQL, et je les exploite avec Jpgraph, une bibliothèque graphique PhP
Tu peux voir une demo ici
http://www.euvrard.net/pac/jpgraph/src/ ... stsuit.php
S'il y a des gens intéressé je peux fournir les sources comme exemple
Voila la saison de chauffe a recommencé, je viens mettre mon anémonéttre sur roulement a billes, et je l'ai réétalonné.
En plus maintenant j'ai acheté un petit anémométre a main pour pouvoir le corriger si le besoin s'en fait sentir
Donc depuis le 15/11/09 le Cop est bon
avec en plus la conso jour par jour avec la température moyenne
http://www.euvrard.net/pac/conso.php
