un vrai alsacien aurait ajouté : "Hein ?"papyclim a écrit :hoplà
Courbe de chauffe
- Pivert
- Pro de la thermo
http://www.dailymotion.com/video/x24ajy ... sacien_funVincentN a écrit :un vrai alsacien aurait ajouté : "Hein ?"papyclim a écrit :hoplà
http://www.dailymotion.com/video/xiw25_ ... elsass_fun
- w36xb2w
Bonjour alain 30
Pour les coefficients qui vont de 0.2 à 3 :
je ne vois pas ce que tu veux,sauf si je mettais 3 elle ne fonctionnerait que de 12° et plus et pour 2 de 6° et plus pour 50° de consigne donc il est un fait qu'on ne peux utiliser ces valeurs
Pour la fonction mathématique qui lie le tout : je n'ai pas de réponse
La commande à distance FE 7 permet de modifier la consigne de température ambiante
pour les circuits de chauffage 1 ou 2 de ± 5°C ainsi que le mode d’exploitation.
Elle dispose des éléments de commande suivants :
Un commutateur rotatif pour la modification de la consigne de température ambiante
Un commutateur rotatif comportant les positions
Mode programme
Mode réduit forcé
Mode confort forcé
La commande à distance n’est active qu’en mode programme.
Comment en baissant la courbe et en augmentant la consigne ambiante la pente se modifie
Il y a décalage de la courbe vers le haut ou vers le bas mais pas parallèlement puisque au départ ce n'est pas une droite et qu'on ne peut pas agir sur le pied ni la fonction de la courbe
Sur la régulation CIAT si tu baisses la courbe et montes la consigne T°C ambiante la courbe translate de façon // et ne règle pas le problème. c'est idem pour Steibel
Pour pallier au défaut ( température trop basse en inter saison) je suis obligé de remonter le pied de courbe en changeant l'ordonnée Y ( exemple je passe de 25°C à 35°C)--> à priori nous n'avons pas ce problème est il possible qu'ils aient intégré une fonction dans la courbe ?
Dernière question :
courbe circuit 1 ... t° de retour
circuit 2 courbe t° départ
Si je regarde le graphe par exemple à -20°C pour 0.6 ( circuit 1 T°C retour ) je suis à 40°C et pour 0.2 (circuit 2 T°C départ) je suis à environ 26°C
On voit dans les affichages à gauche des graphes les valeurs à 20° 0° et -20°
Donc circuit 1
pour consigne retour 39° courbe 0.6 : 20°:32°:39°
pour consigne retour 46° courbe 0.8 : 20°:36°:46°
Circuit 2 je n'en ai pas donc difficile de donner une info correcte
pour consigne départ 26° courbe 0.2: 20°:24°:26°
pour consigne départ 33° courbe 0.4: 20°:28°:33° ---> je ne sais pas qui fait changer quoi.
J'ai relevé sur le module de commande un tas d'infos en changeant les parametres de courbe et de consigne est je ne trouve pas la fonction pour calculer cette courbe.$
ce qui est certain c'est que ce n'est pas une constante.
Je t'avais donné mon approche de cette courbe dans un fichier excel en son temps
Mode programme
Mode réduit forcé
Mode confort forcé
Dernière question :
Donc circuit 1
- w36xb2w
BonjourPivert a écrit :merci w36xb2w
pour un plombard, c'est une évidence .... difficile a expliquer avec des vrais mots
Il n'y a pas de quoi ,mon métier demandait de la réflexion et du raisonnement tous les jours.
Depuis ma retraite j'occupe mon esprit avec les forums ou il faut donner des idées ou infos techniques sur divers appareils GPS, PC,Photos,Automobiles,Home cinéma,construction,Tricot=hé oui je sais tricoter,coudre etc..)etc..
