courbe de chauffe sur une wpl 16s
Je suis inquiet, -5 degrés et seulement 18° a l'intérieur.
Ma pac produit de l'eau a seulement 40° avec les résistances en service.
La courbe de chauffe est à 1.20
FE7 dans la pièce principale et réglée à 22°
Finalement, qu'elle est la meilleur courbe de chauffe à adopter ?
Avez vous des infos pour mieux exploiter la pompe ?
merci d'avance.
Martial
merci d'avance.
Martial
- w36xb2w
Je suis persuadé qu'il ne faille pas mettre de fe7 dans une maison avec PAC et radiateurs
Par contre il faut choisir avec soin la puissance des radiateurs afin d'adapter au mieux la courbe de chauffe.
Une très bonne PAC ne pourra jamais donner son max avec des radiateurs sous dimensionnés.
Partant de ce constat j'ai changé cette année 2 radiateurs, a priori l'investissement vaut le coup car j'ai baissé la courbe de 1.2 a 1.03.En ce moment -2.9 et 22° dans la maison
temp max départ eau 55° retour 50°.
J'ai calculé la puissance des radiateurs avec cette température.
hello
la 16S mono ne fait que ce qu'elle peut ..
difficile d'etre au dessus de 1.20 en courbe
à -5° la 16S ne produit pas plus de 55 °
attention quelles sont les déper ?? car à -5° seulement 4,2 kW produits à 55°
donc, peut etre bouger la température de consigne sur la WPMW2 monter de 1 ou 2° et laisser la résistance
surtout laissez la FE7 sur automatique et "jouer" uniquement sur + ou -
quel est le point de bivalence ? peut etre un peu bas ?
Modifié en dernier par papyclim le mer. déc. 01, 2010 1:58 pm, modifié 1 fois.
c'est l'plomb'art !
- nappe phreatique
Sur la doc Stiebel, Tmax produite de 55°C jusqu'a -7°C, en bref, cette PAC assure pas mal jusqu'à -7°C, c'est en dessous que ça se complique vraiment.papyclim a écrit :hello
à -5° la 16S ne produit pas plus de 50 °
oupssssssssssssssss je ma trompy et corrigénappe phreatique a écrit : Sur la doc Stiebel, Tmax produite de 55°C jusqu'a -7°C, en bref, cette PAC assure pas mal jusqu'à -7°C, c'est en dessous que ça se complique vraiment.
mais attention aux besoins ..; 4.2 kW, de +2 à -7 .. c'est peu des fois
c'est l'plomb'art !
courbe de chauffe wpl 16s
Tout d'abord, merci a vous pour vos réponses.
Pou( répondre a wb36
Je pense que les radiateurs sont bien dimensionnés radia en acier et de bonne taille, la maison est bien isolé .
Ceci dit, même si j'avais des déperditions, même si mes radia étaient mal dimensionnés, comment expliquer que la température de départ soit que de 40/42° ?
Papy clim
Je ne supprimerai pas la FE7 je suis d accord.
La consigne de bivalence est a -2.
Ceci dit, si les limites de la 16s c'est 50° a -5 . ben je serais heureux de les avoir ces 50°.
Donc, quand vous me dites "peut etre bouger la température de consigne sur la WPMW2 monter de 1 ou 2° " de quelle consigne s'agit il ?
merci d'avance en espérant une remontée des températures ...... parce que mis a part a la maison.....ça caille!!!
Papy clim
ouvrir le clapet du WPM appuyer sur PRG température confort s'affiche, appuyer sur PRG, monter d'1 ou 2 °, appuyer sur PRG
fermer le clapet
mais si ta maison a besoin de plus de puissance la pac ne pourra pas faire mieux ... ouvre tes radiateurs, controle le filtre .. FE 7 sur automatique (petite horloge dessinée dessus)
hoplà
fermer le clapet
hoplà
c'est l'plomb'art !
- w36xb2w
Re: courbe de chauffe wpl 16s
Bonjourmartial78 a écrit :Tout d'abord, merci a vous pour vos réponses.
Papy clim
Je pense que tu es trop sur de la dimension de tes radiateurs
1° de quelle années sont ils ?
2° quelle puissance connais tu de tes radiateurs ?
3° quel est le volume de la pièce pur un modèle de radiateurs et déperdition ?
4° Ou trouve tu 40° a 42° de départ d'eau car sur le module c'est 40 ou 42 par contre si c'est sur le ballon c'est une température moyenne.
en ce moment j'ai sur le ballon 46° pour une consigne de 50° retour. -3.1 dehors 22° intérieur
Exemple:
j'ai 32 m2 et 2 radiateurs année 1996 qui font 2* 2008 kw et bien ils sont sous dimensionnés pour -15° et 20° de consigne et 50° de retour d'eau
depuis que j'ai doublé la puissance des 2 autres dans le couloir 11 m2 et cuisine 10 m2 qui sont communiquant avec le salon j'ai une meilleur répartition de chaleur et atteint sans souci 22° partout.
température ballon
WB36xb2v .... Je ne comprends pas comment tu peux dire que la température affiché sur le ballon est une température moyenne?????? c'est un thermomètre dans un doigt de gant qui va chercher la température a l'intérieur du ballon . Je ne pense pas que cela soit un capteur qui prend la température sur l'enveloppe du ballon.
Ce qui me fait dire ..... Pourquoi la pompe ne produit pas de l'eau a 60° ? La PAC est a 3mètres du ballon tampon, les tuyaux sont a 50cms sous terre et calorifugés... donc pas de déperditions entre l'unité extérieur et le ballon..
Quelqu'un aurait une explication a me donner ?
Merci et vivement la remontée des températures.. je ne dépasse pas 18.5 . Madame commence à râler.........
- w36xb2w
Re: température ballon
Bonjourmartial78 a écrit :WB36xb2v .... Je ne comprends pas comment tu peux dire que la température affiché sur le ballon est une température moyenne?????? c'est un thermomètre dans un doigt de gant qui va chercher la température a l'intérieur du ballon . Je ne pense pas que cela soit un capteur qui prend la température sur l'enveloppe du ballon.
c'est physique l'eau est plus chaude en haut qu'en bas donc le thermometre est placé en genéral au centre ce qui donne une moyenne. C'est idem dans un ballon électrique.
La pompe peut produire du 60° mais seulement a +2° puis du 55° de -7° à +2° puis 50° à -10°à +2° tu n'as qu'a voir le tableau page 9 de la doc.
à -7° elle ne fourni que 8 Kw vérifie les déperditions de ta maison et surtout tes radiateurs delta max 40° puisque ta pac n'atteint pas le delta 50°
Pour calculer
http://www.abchauffageconfort.com/techn ... rs_dim.htm
Pour comprendre
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... e%20charge.
Pour calculer ta pac méthode Dimplex
http://www.dimplex.de/fr/professionnel/ ... ligne.html
Bilan thermique rapide
http://www.maison-facile.com/060-faire- ... rmique.asp
ou
http://www.expertenr.fr/bilan_energetique.php
Les DPE
http://www.ebtp.fr/telechargement/categ ... rsion-15-c
merci w36xb2w
w36xb2w, je te remercie pour toutes ces infos...je vais recalculer mes surfaces d'échanges et remplacer au Printemps mes radiateurs sous dimensionnés.
Merci et Bon Noel
Martial
Merci et Bon Noel
Martial
un détail
J'ai augmenté la vitesse de mon accélérateur réseau.......depuis j'ai 20° par -4 ......
Qui a une explication ?
L'accélérateur était sur 2 et maintenant sur 3 , certes c'est un peu plus bruyant la nuit, mais au moins il fait bon!
Non pas en rideaux
Pas en rideau, mais brinqueballante...... bruyante et coupure HP/BP régulière
si vous trouvez cela normal ........
