wpl13 ou wpl13s
wpl13 ou wpl13s
bonjour ,
ma maison etant en construction, je m'oriente vers une pompe à chaleur stiebel eltron.
Le faite de passer la maison en triphasé ne me tente pas trop.
Avez vous des retours d'expérience entre les modeles tri et mono de chez stiebel.
Les pac stiebel en mono sont elle aussi fiable et performante que les triphasées?
hello,
pourquoi donc ??
en allemagne, par exemple, ils ont tous le 380
ensuite, tu travailles phase par phase ... tu as donc du 220 a tes prises
mais la "puissance" est la pour ce qui est nécessaire
les compresseurs tri se portent mieux en général à long terme (question d'équilibre) ça n'est pas stiebel (comme pour toutes les autres marques) qui fabrique les compresseurs, mais Copeland ... un des fabricant sur le marché (restreint)
ensuite
60° à -20 sur le tri ....60° +5° en mono .. par exemple
pourquoi donc ??
ensuite
c'est l'plomb'art !
- w36xb2w
Bonjour yann54yann54 a écrit :merci pour ta réponse
oui , mais j'ai un peu de rétissence quant à avoir du 380V dans la maison.
Y a til une grosse difference de performance et fiabilité entre ces 2 pompes?
Lorsque j'ai construit en 1978 il était obligatoire avec du chauffage électrique d'étre en 380V.J'ai m^me payé à EDF pour ca une somme d'avance remboursable au bout de 5 ou 10 ans je ne me souviens plus.C'était déjà du vol.
Je n'ai jamais eu de souci, car j'avais installé un délesteur pour le chauffage, que j'ai supprimé avec la PAC.
Depuis avec la PC je suis toujours en tri 15 KVA HC/HP en fait HP suffirait avec ma conso totale de 12500 Kw LL LV Plaque induction, Four pyrolyse,Congélateur, Réfrigérateur, Poste à souder 380 v.Home cinéma,2 tv Plasma,Tondeuse électrique etc..
j'ai finalement choisi une wpl13E, je dois ouvrir mon compteur edf, mon électricien me dit qu'il me faudrait du 18kw (wpl13e, chauffe eau 300L tri, plaque à induction, four pyrolyse, lave vaisselle , 2 tv lcd ).
Pensez vous qu'il faille vraiment du 18KW ou alors du 15Kw pourrait convenir?
EDF quant à eux veulent me mettre du 12KW.
Yann
Yann
- jack2lombre
Sur la WPL18E que j'ai retenu, un abonnement 15KW devrait me suffire d'après l'installateur (même diagnostic pour la Dimplex 17 PS) (1 induction, 2 réfrigérateur, 1 congélateur, 1 four, 1 lave vaisselle, 1 lave linge, 1 sèche linge, 1 cave à vin, etc)
12KW pourraient être un peu limite chez moi.
(Bon, je m'en fout un peu, avec le tarif tempo, je suis à 18KW, abonnement au même prix que 12 KW )
le mieux c'est que tu fasse toi meme le calcul du courant maximum par phase que tu auras besoin en fonction de la simultanéité de fonctionnement de tes appareil sachant que tu peux mettre un délesteur sur le chauffe eau
lorsque j'ai demander un abonnement 6kva a edf, il m'ont dit que cela était insufisant, pourtant ça suffit
en tri le courant est égale a : la puissance/380V * racine carré de 3(1.731)
en mono: puissance/220v
il ne faut pas oublié queques appareils puissant: four a micro onde(1500w), la cafetiere(1500w), le grille pain(800W), le fer a repasser, la friteuse(2000w)....
- w36xb2w
Bonjouryann54 a écrit :bonjour,
Yann
Abonnement 12 Kw devrais suffire pour toi car les résistances ne devraient pas fonctionner souvent en hiver
J'ai 15 Kw avec la wpl18 matériels électriques comme toi plus lave linge, 3 frigos,Aspirateurs,Centrale de repassage,poste a souder,TV Plasma,Ampli home cinéma et tout ce qui va avec, décodeur,graveur DVD,lecteurs DVD,démodulateurs,platine vinyle etc..Jamais de soucis.
