Régulation journalière : Mode Confort / Eco / Automatique
Le propriétaire précédant de notre maison utilisait uniquement le mode confort permanent.
Depuis peu je me suis penché sur le mode automatique et j'ai réglé la température de confort et d'éco. ( 20° en confort et 18 en éco pour le moment )
Avant de connaitre au mieux l'inertie du plancher, je le fais tourner le plus possible la nuit et le midi.
A ce jour, j'arrive à peu près à avoir la température désirée mais l'hiver n'est pas encore la
Avant de pousser plus loin, j'ai besoin de vos avis et retours sur la régulation ( votre inertie, la durée de chauffe ). Bien sur il n'y a pas de valeurs typiques. tout dépend de l'isolation de la surface à chauffer et d'autres critères mais ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous régulez ou si vous avez par expérience laissé une température de confort permanente.
Autre GROS point. la doc de stiebel conseille de mettre la même température en mode confort ET en mode Eco. La je ne vois plus trop l'intérêt de programmer des plages !!!
Sauf si en interne, le régulateur décale totu seul la courbe de chauffe, mais j'ai un doute.
Vous avez de l'expérience la dessus ?
merci par avance pour vos réponses et expériences.
- w36xb2w
Je suis en mode auto mais avec des radiateurs.
J'ai aussi réglé la consigne à 20° et 18° en réduit.
Les 2 années j'avais 21° constant mais trop chaud dans les chambres c'était pour tester la PAC.
j'ai réglé à 18° la nuit mais le constat est qu'en fait il ne doit pas y avoir énormément d'économies puisque si le tarif est moins élevé le cop lui est réduit.
J'ai même supprimé ECS la nuit et l'ai mis vers 10h et le soir vers 18 h c'est suffisant pour avoir de l'eau à 48° toute la journée.
Avec un Plancher Chauffant et sont inertie il est fort probable que les 18° ne te servent à rien.
merci pour votre retour.
d'accord avec vous pour les 18 la nuit.
mais je procède autrement, c'est justement la nuit pendant les heures creuses que je demande le confort à 20.
avec l'inertie et les premiers lots de températures, le matin et dans la matinée la température continue de grimper.
le soir, je réactive de 16H à 21H.
ces réglages seront affinés au fil de l'eau et surtout suivant le comportement de la température lorsque celles ci seront négatives dehors .
Par contre, que pensez vous des recommandations de Stiebel pour régler la température de confort identique à celle de l'eco ?
- w36xb2w
Perso je pense qu'ils ont raison , mais il faudrait connaitre le COP de nuit pour voir si effectivement la différence de cout compense la perte de COP .
Si il n'y a pas de différence de cout entre les deux il vaut mieux privilégier le tarif HP seul c'est ce que m'avait dit mon installateur et il semble avoir raison suite a mes constats HP par rapport a HP/HC sur mon tableau excel des consos totales de la maison et pour les années:
2008
HP=1171 E HP/HC= 1271 E écart 100 E au bénéfice HP
2009
HP=1465 E HP/HC =1537 E écart 72 E au bénéfice HP
2010
HP=1265 E HP/HC =1215 E écart 50 E au bénéfice HP/HC
Prévisions
2011
HP=1081 E HP/HC= 1141 E écart 60 E au bénéfice HP
2008
2009
2010
Prévisions
2011
Pas facile à le savoir, d'autant plus que je n'ai aucun document suite à l'étude lors de la construction.w36xb2w a écrit :Perso je pense qu'ils ont raison , mais il faudrait connaitre le COP de nuit pour voir si effectivement la différence de cout compense la perte de COP .
Seuls des tests et de relevés journaliers pourront parler .. encore faut t'il réussir à faire des tests dans des conditions climatiques relativement proches.
Pour ce qui est des heures pleines et creuses, il faudra jouer serré car le tarif des pleines est désormais plus cher que sur l'abonnement de base... si il s'avère que la pompe tourne plus en pleine qu'en creuse, l'abonnement HP/HC serait peut être à revoir
- w36xb2w
Le mode éco est sur on dans les paramètres par défaut et n'a pas été modifié par l'installateur
http://i38.tinypic.com/64p2r5.jpg
Mes radiateurs dans les chambres étant muni de thermostatiques il m'est facile de régler la température à 18° sans agir sur le module de commande et donc quelque soit le mode.
Depuis le 4 4 2008 je n'ai pratiquement touché qu'a la courbe et la consigne pour le chauffage mais j'ai programmé ECS pour justement quelle travaille la journée et non la nuit pour gagner sur le COP
Pour infos mes cons ECS été
2008 juin 133 juillet 155 aout 131 HP
2009 juin 160 juillet 107 aout 71 HP
2010 Juin 97 juillet 69 aout 78 HP/HC
2011 juin 66 juillet 74 aout 66 HP /HC réglage ECS de jour
- jack2lombre
Bon ok. Mais pourquoi ?hd31 a écrit :Pour moi aussi, l'abaissement jour/nuit n'a aucun intérêt et doit être évité avec une pompe à chaleur, que ce soit sur pc ou radiateurs.
Je vois un intérêt au mode réduit de nuit ET de jour (je suis sur radiateur) :
Demander moins de chauffage quand le cop est moins bon et qu'on est sous les couvertures. Par contre, effectivement c'est le moment où le prix kwh est le moins cher (tempo chez moi). Mais chauffer pas cher quand on n'en pas besoin , c'est toujours trop cher. Ce serait comme chauffer quand je suis absent sous prétexte que ça ne coute pas cher.
Entre 8h00 et 16h00 je suis aussi en mode réduit en semaine : gros apport solaire par une verrière + je ne suis pas là. En résumé : 0 conso Kwh entre 8h et 16h dès qu'il fait du soleil dehors. A 5°C dehors, avec le soleil, j'atteint le 18°C à l'intérieur sans chauffage (donc au-dessus de ma température de consigne réduite). En mode réduit, la PAC ne fait donc rien, en mode confort, elle essayerait de monter de 2°C, pour rien, je ne suis toujours pas là durant la journée.
Modifié en dernier par jack2lombre le jeu. nov. 10, 2011 6:12 pm, modifié 1 fois.
- jack2lombre
Maintenir pendant 6h ces 3°C (réduit 17°C, confort 20°C) superflus ou les remonter en 2h ... il faudra que je mesure.landtd57 a écrit :et c'est au moment où il fait le plus froid dehors, le matin, quand le COP est le plus défavorable, qu'il va falloir remonter la maison en T°..... où est l'économie...
Reste que pendant la journée, cela me semble très utile, mesure à l'appuis. J'ai constaté (sur peu de recul il est vrai) une différence énorme entre les jours ou je suis à la maison en mode confort forcé et les jours ou je suis absent en mode programme (réduit durant la journée).
