Prise de pression HP et BP sur WPL
Bonsoir à tous,
Petite question au pros de la WPL.
Que se passe-t-il si l'on devisse les 2 prises de pression numérotées 55 sur le schéma ci-dessous ?
Est-ce que le fluide sort direct à l'atmosphère ou y-a-t-il un dispositif genre clapet ou Shrader à l'intérieur pour pouvoir éviter la fuite de fluide frigo ?
Comment procéder pour éviter de perdre le fluide ?
Merci,
@ plus.
Lavérole54
Merci,
@ plus.
Lavérole54
- Fab77100
- Pro de la thermo
Re: Prise de pression HP et BP sur WPL
Plus serieusement, si vous posez ce genre de question, c'est que ces prises de pressions ne vous seront d'aucune utilité hormis celle de mettre votre PAC en panne.
Si ces prises de pression existent, c'est bien qu'elles doivent servir à récupérer ou recharger la machine en fluide, non ???
Donc "ne pas y toucher" ne m'apporte pas vraiment de solution.
Ces prises de pression sont munis d'un écrou avec une espèce d'opercule.
Donc, je veux juste savoir si l'on dévisse ces 2 prises, y-a-t-il sorti direct du fluide frigo ?
Comment fait-on chez Stiebel pour recharger une machine ?
Je n'ai jamais vu auparavant de prise de pression de ce genre.
Quel rapport avec mon aptitude Fab77100 ????
Lavérole54.
Lavérole54.
bizarre, si comme vous dites, vous etes apte a travailler sur des groupes frigo
vous devriez connaitre ce genre de prises
c'est des schraders
le mieux c'est de ne pas y toucher quand on est pas sur de ce que l'on va faire
histoire de tout mettre en panne en pleine saison de chauffe
mais bon, moi j'dis ça ... j'dis rien
c'est des schraders
Modifié en dernier par papyclim le mer. déc. 14, 2011 5:29 pm, modifié 1 fois.
c'est l'plomb'art !
Bonjour Laverole 54
J'ai suivi vos différentes interventions à titre documentaire, et je trouve très saint cette méthode de ce renseigner auprès des pros avant de faire une bêtise.
Il faut rappeler au différent intervenant que Laverole54 est prof de techno et non pas spécialiste, il n'a aucune connaissance du matériel, il vient donc aux renseignements, ce qui parfois peu prêter à confusion, sil à une attestation d'aptitude il ne connait pas forcément le matos.
Excuse Papyclim qui y va fort avec son sottement
Pour ce qui est des prises de pressions tu peu dévisser ce sont des schraders, comme des valves de chambres à air.
pour dévisser le bouchon prend une 2eme clefs pour maintenir le contre-écrou le petit bout de cuivre ne résisterait pas à une torsion ( je pense qu'il n'était nécessaire de te le préciser ).
Autre précision cette machine est un ban de test pour l'enseignement qui apparemment doit être remis en état.
Bonne continuation à toi Laverole54
Richard
Richard
Tout d'abord, merci à Richard 84 pour avoir bien cerné le fond de mon problème.
Effectivement, même si j'ai mon attestation d'aptitude, je ne maîtrise pas forcément toutes les subtilités et les petites astuces de la profession.
Je m'appuie plus sur "ma théorie" que sur mon expérience pratique dans le domaine.
Je viens de "récupérer" cette PAC Stiebel Eltron et je me suis fixé comme challenge de la remettre en état.
Pour revenir sur ces 2 prises de pression, à vous lire, on peut donc démonter ces 2 écrous sans perdre de fluide.
Je n'en étais pas sûr car derrière l'écrou, il y a comme une sorte de capsule en cuivre qui sert d'étanchéité. Je n'étais pas convaincue de la présence de valve Schrader derrière ces 2 capsules.
Bref, me voilà rassuré donc.
Merci à vous pour les infos.
Lavérole54
Lavérole54
- Fab77100
- Pro de la thermo
Moué,
enfin bon moi ce qui me gène le plus ce n'est pas que vous n'ayez pas votre aptitude (bien que...), ce qui pour moi semble une évidence. Mais pourquoi avoir besoin de mentir pour avoir des infos!?
Alors on commence avec le premier message avec une WPL au lycée dans lequel vous bossez qui a un soucis de coupures bp, et là on continue avec une WPL que vous auriez acheté pour remettre en état.
Beaucoup de WPL tout ça.
Aller j’arrête là...
hello
c'est la neige qui vous rends agressifs
meme si il y a ou pas de pac, ou d'attestation d'aptitude
ou est le problème ??
faut tout lire et faire marcher sa jugeote, récupérer peut vouloir dire avoir en "compte" s'en occuper quoi , acheter, récupérer une épave bref; 36 possibilités ...
allez cool sinon, le père fouetard va passer vous voir
c'est l'plomb'art !
Pas d'agressivité en ce qui me concerne, j'ai tout simplement re-précisé à Fab77100 dans quelles circonstances j'en suis venu à m'occuper de cette machine.
J'espère qu'il n'a pas de suspicions à mon égart car de mon côté, je n'ai pas tenté la moindre manipulations, on s'est surement mal compris, voilà tout !
Puissiez-vous tous encore m'aviser de conseils éclairés car comme je l'ai dit précédemment, je suis loin d'avoir votre niveau pratique.
Merci encore pour votre aide et je vous tiens au courant de mes futures interventions courant Janvier car à l'éducation nationale, pas de commande avant début Janvier.
Bonnes fêtes à tous.
Lavérole54
PS : pour la petite histoire, Papyclim, je suis né un 6 décembre alors le Père Fouetard, j'connais bien !
Lavérole54
