Je possede une WPL13 depuis Nov.2007.Elle fonctionne parfaitement depuis sa mise en service.Je releve chaque jour a 23 heures le compteur et hier soir j'en etais a 9996 heures.Ce soir surprise 4 tirets affiches.J'en deduis que le compteur ne depasse pas
9999 heures mais ne devrait-il pas dans ce cas repartir de zero et afficher ,d'apres mes consommations ces derniers jour , environ 4 heures.
L'un d'entre vous aurait-il une explication.
Merci d'avance.
Compteur duree de fonctionnement Stiebel.
Modifié en dernier par cmd le lun. déc. 02, 2013 5:32 pm, modifié 1 fois.
- w36xb2w
Compteur durée de fonctionnement Stiebel.
Oui j avais bien lu ce topic ainsi que la doc 53 qui indique que le temps de fonctionnement peut etre efface en realisant un reset hardware.
En quoi consiste cette manipulation;un reset ne risque-t-il pas de changer les autres parametres et le compteur repartira-t-il?
- w36xb2w
En appuyant sur la touche PRG, les différents temps de fonctionnement (en heures) pour les différents compresseurs, 2ème générateur de chaleur et la pompe solaire sont affichés.
Les temps de fonctionnement peuvent uniquement être effacés en réalisant un Rest Hardware.
5.3.1 Réinitialisation au moyen du sélecteur Reset/Auto en passant de position
Auto à Reset et de la position Reset à Auto.
La programmation spécifique de l’installation reste mémorisée. La liste des défauts sous le paramètre 45 n’est pas effacée.
5.3.2 Réinitialisation au moyen de sélecteur Reset/Auto, tandis que la touche PRG est
enfoncée simultanément. A l’écran doit s’afficher EEPR (réinitialisation matérielle
d’EEPROM). Le WPM II est remis dans l’état dans lequel il se trouvait à la livraison, avec
les réglages d’usine.
