Circulateur sur WPL33
frembroix
Message par frembroix »
J’ai fait installer en 2011 une PAC Stiebel Eltron WPL 33, elle travaille en relève d’un fourneau à bouilleur Rayburn 355SFW le circuit d’eau du Rayburn chauffe l’installation en chauffant le ballon tampon de la PAC en passant par un échangeur à plaques.
Tout va bien la PAC marche à merveille elle est programmée sur les heures creuses prenant la relève du Rayburn que nous arrêtons d’alimenter dans la soirée. Le disjoncteur des résistances additionnelles est coupé nous ne les avons jamais utilisées même par grand froid.
Il y a par contre quelque chose que je ne comprends pas c’est que le circulateur du circuit de chauffage des radiateurs est toujours en service et donc le Rayburn chauffe les radiateurs toute la journée même si la température ambiante est atteinte au lieu de chauffer les 500 l du ballon tampon qui pourraient être distribués lorsque c’est nécessaire. J’ai posé la question au technicien spécialiste de Stiebel de la société avec laquelle nous avons travaillé jusqu’à cette année il m’a répondu que l’on ne pouvait pas arrêter le circulateur car il envoie des informations au régulateur, ce qui m’étonne mais je ne suis pas technicien. J’ai reposé la question au technicien de la nouvelle société avec qui nous travaillons depuis cette année il m’a répondu qu’il ne connaissait pas bien ces « anciennes » PAC je dois dire qu’il m’a assis.
N’est-il pas possible de commander le circulateur du circuit des radiateurs directement par un thermostat d’ambiance de façon à ne pas chauffer continuellement les pièces quand ça n’est pas nécessaire et donc chauffer l’eau du ballon tampon pour qu’elle serve au moment où la PAC entre en action ?
Merci de vos conseils.
Re: Circulateur sur WPL33
j'ai une WPL23E en bretagne et mon circulateur est coupé lorsque ma commande à distance FE7 arrive a la température choisi.
Cette commande permet de décaler la courbe de chauffe aussi!
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Avant de vendre ma maison avec ma WPL18 j'avais 7 radiateurs sur les 9 avec robinets thermostatiques ce qui permettait de couper ou réduire ceux qu'ils n'étaient pas nécessaire de chauffer exemple les chambres ou le sous sol .
Il ne faut jamais couper tous les radiateurs justement pour que le circulateur puisse faire son boulot.
w36xb2w a écrit : mar. déc. 15, 2020 10:02 am Bonjour
oui les thermostatiques ne sont normalement utilisés que dans les pièces qui nécessitent un abaissement.
dans les pièces de vie, il faut les laisser grand ouvert afin de faciliter au maximum la circulation de l'eau de chauffage dans les radiateurs et ainsi augmenter l'échange thermique et s’approcher du débit nominal de la pac!
