M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section STIEBEL
Retour pot Ă  boues
Retour pot Ă  boues
Messagepar Emerg5 » Sam Mai 20, 2017 2:33 pm
Pour situer l'installation, j'ai une PAC WPL18 et une chaudière fioul, les deux servant à la production d'eau chaude et d'ECS, indépendamment du fonctionnement de l'une ou de l'autre.
Je voudrais savoir si l'eau de chauffage (ou servant à réchauffer l'ECS) stagne à un moment donné dans une conduite, ou si le tout circule à un moment donné (principalement en été) ?
Si j'utilise ma PAC seule ? En ECS uniquement sans chauffage ?
Si j'utilise ma fioul seule ? En ECS uniquement sans chauffage ?
L'eau revient-t-elle systématiquement au niveau du pot à boue situé à l'arrière du ballon tampon PAC ?
Quid de l'utilisation d'un inhibitateur de corrosion ?
D'autres technologies peuvent-elles être utilisées autre que du produit ?
Merci pour votre retour.
Emerg5
Re: Retour pot Ă  boues
Messagepar landtd57 » Sam Mai 27, 2017 10:56 pm
Pour nous permettre de répondre, il faudrait un schéma hydraulique.
Pour une installation suivant les recommandations STIEBEL, tout retourne au ballon tampon, mais la chaudière est en série entre le tampon et l'utilisation.
A voir chez vous...
landtd57
Messagepar Emerg5 » Dim Mai 28, 2017 10:12 am
Merci pour cette réponse Landtd57.
En théorie, tout a dû être installé conformément aux recommandations Stiebel.
Qu'est-ce que ça change pour la chaudière qu'elle soit en série ?
Je sais qu'elle envoie l'eau en direct dans les radiateurs, et qu'elle a un circulateur dédié pour l'ECS, mais le retour ne s'effectue-t-il pas dans le ballon tampon chauffage ?
Merci pour ce complément d'informations.
Cordialement, Bon dimanche.
Emerg5
Messagepar landtd57 » Dim Mai 28, 2017 10:59 pm
Il y a donc forcément des endroits où l'eau ne circula pas en fonction du système de chauffage utilisé.
landtd57
Messagepar dbercy » Ven Juin 02, 2017 12:04 pm
le plus important c'est que le pot à boue et filtre a tamis soient montés juste avant le retour à la pac (donc sortie du ballon tampon) et puissent bloquer les particules en suspension.
pas de produit Ă  rajouter.
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Messagepar Emerg5 » Mer Juin 07, 2017 6:24 pm
Bonsoir dbercy,
Désolé du temps de réponse...
sortie du ballon tampon ???
Sur le ballon tampon de la PAC, il y a 3 entrées sorties, une en haut, une en milieu haute, et une en bas.
Chez moi le pot Ă  boue se trouve en bas. L'installateur m'avait mis du X100 dans l'installation.
Correct ou pas, un avis la dessus ?
Emerg5
Messagepar dbercy » Mer Juin 07, 2017 8:04 pm
je pense que ce n'est peut etre pas un ballon tampon stiebel, le mien possède 4 piquages (montage en parallèle), en partie haute le départ radiateurs et plancher chauffant, en dessous en haut le départ pac, en bas le retour radiateurs et plancher chauffant et tout en bas le retour pac avec le filtre a tamis et le pot à boue.
le sentinel X100 est un produit contre la corrosion. je ne sais pas si c'est réellement efficace et necessaire.
Messagepar landtd57 » Mer Juin 07, 2017 8:19 pm
Bonsoir.
Le pot à boue se place sur le retour chauffage avant l'entrée dans le tampon. C'est à dire sur le second raccord en partant du bas. Il évite que les boues générées dans toute l'installation ne viennent s'accumuler dans le tampon.
Le filtre Ă  tamis se place sur le retour vers la pac, sur le raccord le plus bas du tampon. Il Ă©vite aux particules en suspension d'aller obturer le condenseur.
landtd57
Messagepar dbercy » Mer Juin 07, 2017 8:43 pm
landtd57 a Ă©crit:Bonsoir.
exact! j'ai donc une modif a effectuer sur mon BT! :?
Messagepar Emerg5 » Sam Juin 17, 2017 5:34 pm
Une question pour dbercy, je souhaiterai savoir ce que vous avez mis sur le ballon tampon (gros trait noir sur la photo), pour maintenir l'emballage du ballon tampon qui a tendance Ă  partir ?
Emerg5
Messagepar dbercy » Sam Juin 17, 2017 6:12 pm
Emerg5 a Ă©crit:Bonsoir,
il ne s'agit pas d'emballage mais de l'isolant avec le support rigide extérieur gris qui est maintenu par cette bande noire, c'est une sorte de clip plastique qui fait parti intégrante du support rigide extérieur fourni d'origine avec le BT d'origine Stiebel. ça permet de maintenir fermé la partie rigide qui emprisonne l'isolant souple (un simple agrafage).
sur mon ballon tampon Dimplex, je n'ai pas ce genre d’agrafage, je suppose que Stiebel a choisi un isolant "démontable" afin de passer les portes!
Retourner vers Section STIEBEL
Qui est en ligne
