M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section STIEBEL
Haute Pression & HP Capteur Max
Messagepar delamelon » Lun DĂ©c 17, 2018 11:47 am
Salut Ă  tous!
je pense que j'ai vraiment pas de chance avec cette pompe Ă  chaleur.. :?
j'ai, depuis qu'il fait vraiment froid (j'habite en RP), un nombre extrĂŞmement important de messages d'erreur:
HP CAPTEUR MAX et HAUTE PRESSION.
il arrive que cela se passe une dizaine de fois en une nuit, du coup la température de ma maison à du mal à grimper.
j'ai modifié la valeur de retour chauffage (comme vu dans les remèdes potentiels du PDF du WPM2) de 45 à 55° pour un départ température maximum à 59°. et rien n'y fait...
il faut que je regarde les pressions dans le WPN, j'ai aussi vu que "bourdon24" avait eu un problème de pression avec son relais K9?!
delamelon
Re: Haute Pression & HP Capteur Max
Messagepar dbercy » Lun DĂ©c 17, 2018 9:21 pm
bon a nouveau des problèmes!! :?
oui effectivement il était fait état du relais K9 défectueux (et modifié) sur la pac de Bourdon24 mais sa pac est une WPF10 basic et je ne suis pas sur que sur ta WPL il y en ai un.
moi sur ma WPL 23E je n'ai pas de relais K9.
Donnes nous le modèle exact de ta pac, que Landtd57 puisse vérifier
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Messagepar delamelon » Lun DĂ©c 17, 2018 10:07 pm
il me semble que c'est une WPL23...
nouveau message d'erreur ce soir entre les HP CAPTEUR MAX et HAUTE PRESSION: ERREUR HP
je l'avais jamais vu celui la!
pour le relais, je sais pas si c'est cela mais comme c'était un problème de pression haute c'est pour ça que je me suis posé la question.
est-ce que mes capteurs sont en place? déjà ils sont bon, j'ai vérifié de bien avoir une valeur en pression haute et basse.
:cry:
delamelon
Messagepar dbercy » Mar DĂ©c 18, 2018 9:22 am
delamelon a écrit:est-ce que mes capteurs sont en place? déjà ils sont bon, j'ai vérifié de bien avoir une valeur en pression haute et basse.
:cry:
donnes nous les valeurs relevées sur ta WPMII des pressions haute et basse lorsque la pac est en fonctionnement ainsi que la température départ et retour PAC
Messagepar delamelon » Mar DĂ©c 18, 2018 8:09 pm
encore beaucoup d'erreurs en rentrant ce soir, mais par chance elle tournait!
j'en ai profité pour récupérer les données:
Temp Gel: 61.7°
Evaporateur: 4,7°
Temp Recup: 7,1°
Temp Ext: 7,6°
Temp Inj Intr: 36,8°
Temp Gaz Chaud: 108,4°
Depart: 47,4°
Retour: 55,7°
Courant HP: 18,0
Courant BP: 7,4
Pression HP: 27,28
Pression BP: 4,34
Controleur HP: OFF
Signal DĂ©givrage: OFF
Entrée Coll: ON
Compr: ON
DHC1: OFF
DHC2: OFF
Vanne DĂ©givrage: OFF
Ventilateur: ON
Carter Huile: OFF
merci d'avance :-|
delamelon
Messagepar dbercy » Mar DĂ©c 18, 2018 8:48 pm
je ne suis pas un spécialiste mais il me semble que la tempé gaz chaud à 108,4° ne m'inspire pas vraiment!
il me semble qu'on devrait se situer dans la fourchette 50 à 80° max.
je ne comprend pas la valeur départ et retour!:
un départ à 47,4° ne peut pas engendrer un retour plus élevé à 55,7°!
qu'en pense Landtd57?
Messagepar delamelon » Mar DĂ©c 18, 2018 8:59 pm
ce serait pas un manque de gaz qui fait qu’il chauffe plus que la normal?
mon réparateur m’a refait le plein la dernière fois et bouché une micro fuite...
delamelon
Messagepar landtd57 » Mer DĂ©c 19, 2018 7:18 am
Bonjour.
La température max retour doit être réglée à 50° pas +.
Je pense fortement que l'eau circule à l'envers dans le condenseur. De plus le delta entre départ et retour et trop haut. On devrait être à 5° environ.
La température gel (condenseur) était à 61,7°, c'est de trop. Cela est dû à la circulation inversé.
Le reste ne me paraît pas détonnant.
landtd57
Messagepar delamelon » Mer DĂ©c 19, 2018 10:35 am
landtd57 a Ă©crit:Bonjour.
merci pour ton retour, est-ce que tu pense que l’inversion de la circulation pourrait-être la cause de mes multiples erreurs de pression haute?
est-ce que ce serait pas les branchements des sondes d'ailleurs qui serait inversées?
je vais vérifier ce soir les relevés de température "retour" et "départ" pour savoir si je ne me suis pas trompé :lol:
delamelon
Messagepar landtd57 » Mer DĂ©c 19, 2018 11:28 am
Bonjour.
La température gel qui est à 61.7° sur ton relevé devrait être à la même température approximative que la température départ. Et là ce n'est pas le cas.
En interne dans la PAC il est très compliqué d'intervenir les 2 sondes car pas du tout au même endroit.
Dû fait de cette inversion la PAC ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Il se peut donc qu'elle génère des défauts Hp. Le delta important entre départ et retour n'aide pas non plus.
landtd57
Messagepar delamelon » Mer DĂ©c 19, 2018 11:39 am
je vais revérifier ce soir si mes relevés sont exacts...
du coup c'est pas possible de le faire sois même non? je vais appeler mon technicien si c'est avéré. :)
delamelon
Messagepar landtd57 » Mer DĂ©c 19, 2018 11:47 am
Je ne connais pas vos compétences. C'est un peu de boulot et il faut nouveau tout purger ensuite.
Il y aura également le delta de température à améliorer
landtd57
Messagepar delamelon » Mer DĂ©c 19, 2018 12:05 pm
non je n'ai pas ce niveau et trop peur de faire une bĂŞtise ;)
par contre pour le delta c'est pas normal d'avoir un écart? (important ou pas) vu que la perte d’énergie dans le logement? (j'ai 200m2)
delamelon
Messagepar landtd57 » Mer DĂ©c 19, 2018 12:14 pm
Le delta de température à la machine doit être de 5° environ et cela indépendamment du logement qu'il y a derrière. Ce delta permet au groupe frigorifique de bien fonctionner. Si le delta est trop grand comme actuellement sur votre installation, il en résulte des défauts de fonctionnement qui peuvent entraîner à la longue une casse machine.
landtd57
Messagepar dbercy » Mer DĂ©c 19, 2018 2:13 pm
si tu observes mes courbes en live, lorsque la pac fonctionne, mon delta T se situe aux env de 6° pour 10° de tempé ext, 5° pour 5° ext et 4° pour 0° ext:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1491749550
mais la tempé retour est toujours inférieure au départ, jamais le contraire!
Suivante
Retourner vers Section STIEBEL
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 3 invités
