J'ai fais installer une pompe à chaleur Air/Eau Stiebel Eltron depuis maintenant 2ans.
Je suis vraiment trés content de mon choix, par contre la température de la maison n'est pas tres stable de 20° à 24°.
En fait, comme ma maison est bien orientée, le midi la température peux monter de 3 à 4° en peu de temps, grâce au soleil qui réchauffe la maison à travers le vitrage (si le ciel est dégagé...).
Et comme mon n'installateur ne m'a pas mis de sonde intérieur (inutile d'aprés lui), la pompe à chaleur continue de chauffer même s'il fait 24° pour une consigne de 21°...
Est il donc possible de rajouter une sonde intérieur, ainsi qu'une petite unité de controle (remote control) en intérieur en plus de la grosse unité présente dans le garage???
Merci d'avance,
Et meilleurs voeux à tous...
Matthieu
Sonde Intérieure
- w36xb2w
J'ai des thermostats d'ambiance sur chaque radiateurs ce qui permet de réguler.
Normalement si ta PAC est bien réglée il faut laisser les robinet ouverts a fond.
Ma température d'eau et maxi 58°.
Je suis en Moselle maison sur s/sol 93 m2 chauffé et 12 m2 s/sol
Consos électriques 10 ans 16000 Kw
Consos fioul 10 ans 2400 l et 4000 Kw élec
a ce jour 1814 kw pour 340 h maxi conso 6,42 kw depuis le 4 4 2008
Puissance souscrite 15 kw triphasé Hp seulement.
J'ai calculé que le tarif double ne sert à rien vu mes consos.
Il faut consommer plus de 12500 kw pour commencer à gagner un peu
Je suis dans le meme cas : ma WPL16S vient d'etre installé hier et je n'ai pas de thermostat d'ambiance dans la maison (FE7 ) si je suis bien; comment dans ce cas se fait la regulation de la pompe pour savoir quelle est la temp a l'interieur et s'adapter en fction??
J'avoue etre perdu: faut il installer cette sonde,
- w36xb2w
As tu PC ou radiateurs ?
Normalement l'installateur a mis une température d'entrée d'eau max et une de retour mini c'est en gros ce qui régule la température intérieure due aux déperditions.
Si ta as des radiateurs sous dimensionnés le réglage ne se fera pas correctement,dans le cas contraire il faut mettre des thermostats car ll fera trop chaud dans certaines pièces.
un thermostat d'ambiance à mon avis ne sert qu'a couper l'accélérateur donc le chauffage dans toute la maison.
