Voilà j'ai un devis sur une Stiebel, vos avis !
WPL33 Air/eau à 11947 € HT
Accessoires (dont SBP 400 Tampon à 918 € + SBB 400 préparateur ECS à 2368 € + kit hydraulique SPB à 454 € + gestionnaire WPL à 751 € + kit installation extérieure à 1822 € + mise en service à 460 € + quelques autre éléments)
D'où WPL + accessoires à 20 295 € HT (Matériels)
Main d'oeuvre à 1520 € + Raccord électrique à 870 € + vase flexcon/soupape sécurité et filtre à tamis = le tout à 2 555 €.
Plancher chauffant à 4830€ + Main d'oeuvre à 2130 €
Tube cuivre raccord Pac ... à 715 € + Main d'oeuvre / test à 1780 €
Le tout à 9455 € (pour une surface de 189 m² - PC 210 m² de matériels)
Donc le tout WPL33 + ECS + PC (sur 2 niveaux) à 32 305 € HT
N'est pas trop surdimensionnés ?
Vos commentaires !
Avis devis Stiebel wpl33 + ecs + pc
- stephk
Faudrait que l'on ait des informations sur ta maison pour savoir si le devis est surdimensionnés.
Le devis pour la PAC semble être dans la fourchette de prix pour du Stiebel, le PC semble un peu chère par contre.
Sinon, 32 000€ HT le devis final, vat falloir que le prix du baril du pétrole augmente sérieusement pour amortir un devis pareil
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
Cela se trouve dans l'Est, en Moselle, près de Metz (Altitude 350m).stephk a écrit :Bonsoir,
Deux Etages, tout en PC : Rdc 90m2 Etage 75m2
Maison +/- 100 ans
Mitoyenne d'un côté
Mur de 30 à 40 cm d'épaisseur dont une moitié a été refaite avec de l'agglo de 20cm + polystyrène de 2 cm + agglo de 7,5 ; de l'isolation par être posé en plus.
Faut-il réellement une WPL33 ? Une WPL 10 serait-elle suffisante ?
Quel puissance pour l'abonnement faut-il prendre car si triphasé l'abonnement en tri est plus cher. Peut-on avoir tri est mon en même temps ? Une installation en monophasé n'est-elle pas suffisante ?
- stephk
A première vu, je pense que la WPL33 s'impose dans votre cas, une maison de 165m² en moselle avec une T°c de ref. à -15 aurait 14.4Kw de déperditions si votre coef. G est de 1, le coef G est estimatif, difficile de donner un G pour une maison en rénovation surtout quand on la voit pas
La WPL33 peut founir environ 15Kw à -15°c, ce qui implique de passer en tri.
Stéphane
Stéphane
coucou
en prenant un g de 1 (renovation banale) 14500w
pour moi, la WPL 23 est plus adaptée 65% des déper
sachant que tu aura besoin de secours (résistance) 3 jours par an au max
il est plus interressant de ne pas sur dimensionner
wpl 33..... 99% des déper
on calcule entre 60 et 80 % en général
ps sois sympa poste pas 36 messages, les réponses vont etre un peu bizares sinon
hoplà
hoplà
c'est l'plomb'art !
- Armor
Effectivement avec une WPL23 tu auras un point de bivalence à -11°!!!
LA TEB etant de -15° tu ne vas quasiment pas utiliser ton appoint.
Le point de bivalence n'etant qu'une AUTORISATION à leur mise en route
Donc le choix de la WPL33 n'est pas du tout justifié
Surtout qu'elle engendre au bas mot un surcoût d'environ 3000€ à l'achat par rapport à une WPL23 et qu'elle consommera un peu plus...................
Donc financierement il est plus interessant de rester sur une WPL23 quitte à manger un peu d'appoint elec (tres tres peu!!!)
