J'ai un soucis sur ma pompe qui indique DEFAUT BASSE PRESSION. Je n'arrive pas à contacter mon installeur, pont oblige sans doute !
Avez vous une idée du soucis ?
La doc indique : Le preosstat basse pression de la pompe s'est déclenché.
Contrôler le débit et la température côté source primaire - Vu 1 bar / 12.7 ° C
Controler la quantité du fluide frigorigène - Je ne vois pas comment faire
Si vous avez une idée, je suis preneur
Mon installation est présentée dans la partie Installation
Erreur sur Stiebel Eltron WPF7S
- Fabrice Faucheux
Fabrice
- Fabrice Faucheux
Suite
J'ai fait intervenir mon plombier qui n'a pas remis en cause l'installation hormi la PAC. Donc Stiebel a été contacté et va faire intervenir une équipe la semaine prochaine pour probablement changer un préostat (à vérifier lors de leur visite)
En tout cas, bravo pour la rapidité de réation de Stiebel
Je vous tiendrai au courant suite à l'intervention
bye
bye
Fabrice
- Fabrice Faucheux
Travaux effectués ce jour
Constat : plus de fluide dans l'installation
Travaux effectués :
- Démontage du détendeur, du filtre déshydrateur et transducteur HP
- Remontage du nouveau détendeur, du filtre déshydrateur et transducteur HP + rallonge
Epreuve d'azote -> fuite sur prise de pression HP
Tirage au vide
Charge du fluide R410A 2 kg
Mise en route et vérification du fonctionnement
Voilà maintenant ça tourne ! JE dois la laisser tourner deux trois jours pour vérifier son fonctionnement. Après je coupe vu les temp extérieures.
Travaux effectués :
Tirage au vide
Fabrice
