Bonjour, domicilié en Seine et Marne, entre Fontainebleau et Melun, je chauffe mon pavillon de 1975 de 107 m2 et 256 m3 sur sous-sol avec une chaudière homologuée basse température agée de 3 ans et alimentée en propane. Je consomme 1t 100 à l'année. La construction ( licence koppers) est en partie réalisée avec une structure bois, les baies ont été remplacées par des menuiseries pvc double vitrage avec gaz.
J'envisage de faire installer une PAC air.eau. Un installateur me propose une STIEBEL WPL 16 S monophasé, puissance 11 kw. (environ 17000 euros). J'espére obtenir quelques avis pour m'aider à franchir le pas ou à l'envisager sur un angle différent. Dans cette attente merci par avance.
PAC AIR/EAU STIEBEL
- sam44
PAC STIEBEL trop cher ?
Sur devis la WPL 16 S il me l'annonce à 10727 euros, plus 740 pour ballon tampon de 200L? alors lorsque vous dites 10 a 12000 maxi comment dois-je voir la chose, merci
stiebel, viessmann, dimplex sont des marques chers because produits haut de gamme. et en dessous de 10 000€ la PAC, y font pas.
En plus il faut rajouter le ballon tampon (si réseau radiateurs), circulateurs, vannes + installation, donc en dessous de 15000€, pas possible avec du haut de gamme.
Après on divise le matos par 2 (Déduction Fiscale) .
Y aura t'il relève de chaudière et pour l'ECS comment celà se passe?
- sam44
Je suis tout a fait d'accord avec toi c'est du bon materiel mais de la a justifier 5/6000 € d'ecart ou est l'interet.dbercy a écrit :stiebel, viessmann, dimplex sont des marques chers because produits haut de gamme. et en dessous de 10 000€ la PAC, y font pas.
Il y'a des tas de personnes satisfaite avec du wavin, mitsubishi/ajtech, avenir energie, technibel et j'en passe il y'a meme des tas de gens content de FG et sofath.
De plus ce n'est pas une grande maison donc pas frocéménent de ballon tampon (a voir).
A ce prix la il peut avoir une géothermie horizontal.
J'ai déja posé des air/eau de cette puissance pour 10 000€ environ a voir suivant la complexité mais bien souvent c'est une journée ou deux de boulot.
bye
Toujours mon projet
Je voulai juste avoir votre avis sur un autre point. Comment déterminer si l'option reléve de chaudirére est un choix pertinent ou pas. Merci
