consomation des pac Stiebel
Celon un commercial concurrent les pac Stiebel consommeraient plus car elles utiliseraient l'apoint électrique en début de cycle, qu'en pensez vous ?
l'idéal chez les commerciaux est souvent d'écouter ce qu'ils ne disent pas
quel peut bien etre l'interet de démarrer avec la résistance
la moitié des (bons) instalateurs laissent tout simplement la protection des résistance descendue
le client ne les met en marche uniquement par très grand froid (par rapport à leur région, bien sur ...
c'est l'plomb'art !
- w36xb2w
Je confirme les résistances ne fonctionnent qu'au point de bivalence normalement calculé par l'installateur.
Pour le moment chez moi elles n'ont pas encore fonctionner.
pour le dégivrage la encore il vaut mieux privilégier l'inversion de circuit d'eau du ballon que l'usage de résistances.
bien lire les spécifications des PAC et ne pas écouter les vendeurs, surtout ceux qui dénigrent les autres marques.
et si l'installateur à mis n'importe quoi, la pac donne seulement l'autorisation aux résistances de pouvoir "démarrer" si le (s) compresseur (s) n'arrivent plus à monter ou rester à la température .. après 15 mn environw36xb2w a écrit :Je confirme les résistances ne fonctionnent qu'au point de bivalence normalement calculé par l'installateur.
c'est l'plomb'art !
- w36xb2w
As ton avis, ce que j'ai mis sur mon message est erroné au sujet de la bivalence et quel est le bon choix sachant que le réglage usine est de 0 °.
Si erreur je modifierai le message.
Pour moi le point de bivalence ce situe sur le diagramme de puissance calorifique de la machine (et fonction température d'eau) en prenant comme point de départ sur les x la température ambiante (ex: 20°) et sur les y au point de température x de (ex -15°)et de la puissance de chauffage de la maison (Ex: 11000) .
Dans ce cas je trouve - 8 sur le diagramme et non - 2 comme calculé.
Quel autre moyen de calculer ce point de bivalence car je ne trouve rien dans la doc technique , pas plus que les 15 mn que tu indiques.
En attendant merçi
En attendant merçi
- w36xb2w
Bonjour papyclim
Je pense que ton pseudo défini ce que tu es, un papy comme moi, et tu t'intéresses aux problème des autres.
Si je te suis, je pourrais, après bien entendu une année de fonctionnement, modifier mon point de bivalence tel que je le défini.
- w36xb2w
Bonjour papyclim
J'ai déja modifié mon point de bivalence a -4° et ca fonctionne encore très bien a -3°
LA PAC mise à 21° température salon salle a manger 21 thermomètre a alcool au centre pour 20.5 thermomètre digital contre la cloison extérieure Sud.
Je vais continuer à baisser ce point tel que je l'ai calculé ( -8 ) puisqu'il va faire plus froid
Conso pour l'année a ce jour 2765 kw pour 565 h de fonctionnement ECS comprise 6 personnes et température 21° toute la maison.
Conso max constatée 50 kw/j conso max de la PAC avec une partie des 3 résistances 9150 W
Pour le moment mes prévisions sont exactes ( 8000 KW /an)
