Résistance additionnelle
De ce que je sais, le limiteur d'intensité est installé dans le groupe extérieur (en tout cas sur ma WPL16s). A quoi il ressemble et où il se situe exactement dans le groupe, malheureusement, je n'en sais rien car je n'ai pas assisté à son montage...
Pour la résistance additionnelle, parlez-vous bien tous de la même : sur ma Stiebel (monphasée), il y a une résistance additionnelle intégrée au groupe extérieur, dont le démarrage peut se piloter via la régulation en choisissant le point de bivalence. De mémoire (à vérifier dès mon retour à la maison), son alimentation est commune avec celle du groupe lui même, on ne peut la "déconnecter" électriquement via un disjoncteur au tableau électrique.
J'ai pour ma part, une seconde résistance additionnelle (nommée BGC chez Stiebel) , qui a son propre disjoncteur, et qui n'est pas commandée par la régulation, mais par un simple potar ... elle plonge dans le ballon ECS et prend le relais (en fonction de la température réglée sur le potar) si la PAC ne parvient pas à produire l'eau chaude. Je pense que c'est plus une solution de secours en cas de panne/maintenance sur la PAC
De quelle résistance parliez-vous ?
Re: résistance additionnelle
Le limiteur est nécessaire uniquement si vous etes en monophaséDOM77 a écrit :Ma température de bi-valence est à -3. Depuis le 17.11.08 date de son installation la PAC a fonctionné 461 heures et le second générateur ( résistance je suppose) 4 heures. Ces derniers jours j'ai enregistré des températures nocturnes de -14 dans ce coin du 77.
Si je ne me trompe pas elle doit consommer environ 3 kw/h. Elle alimente 8 radiateurs basse température. La maison sur sous-sol fait 105m2.
J'ai constaté de légères chutes de tension à ses démarrages et l'artisan m'a laissé une boite sur laquelle il est mentionné "WPAB" c'est un limiteur d'intensité " smart starter " et je pense que sa pose va être nécessaire.
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
Je viens de vérifier, sur mon tableau électrique, la résistance additionnelle dans la PAC A BIEN un disjoncteur spécifique.juju77 a écrit : . De mémoire (à vérifier dès mon retour à la maison), son alimentation est commune avec celle du groupe lui même, on ne peut la "déconnecter" électriquement via un disjoncteur au tableau électrique.
C'est le cas de DOM77 (et pour moi aussi) nous avons une WPL16s qui est une monophasée...Sentenza a écrit : Le limiteur est nécessaire uniquement si vous etes en monophasé
Pour info, je viens de relire la doc du WPM (système de régulation): à priori, les points de bivalence que l'on peut régler dans le système (autant pour la production de chuaffage et d'ECS) NE SONT PAS PRIS en compte dans le cas de PAC avec résistance additionnelle incluse dans le système, c'est qui est notre cas. Les points de bivalence sont pris en compte lorsqu'il existe un second système de production de chauffage externe (chaudière fioul ou électrique j'imagine). Dans notre cas où la résistance fait partie intégrante du goupe, il semble qu'il gère seul son déclenchement et utilisation ... certains peuvent confirmer ?
- w36xb2w
Bonjour juju77
Le point de bivalence joue bien sur la résistance additionnelle de la PAC seule.
Pour ma part je n' ais pas de résistance dans le ballon ECS et je pense que tu en as une si ton ballon ECS fait plus de 300 litres auquel cas la résistance te sert pour la légionellose et doit être réglée en conséquence pour atteindre 80° je crois une foi par semaine ( à confirmer).
Ici depuis une semaine il fait moins -10° a -15° pas de relève.
Conso 4767kw max compresseur + résistances additionnelles 13910 w compresseur 945 h résistances 6 h.(380 Triphasé) pas de baisse de tension.
Par contre si je mets le lave linge+ le four+le micro onde+ la PAC et les résistances ca disjoncte ce qui était prévisible.J'ai donc demandé à mon épouse de ne mettre le lave linge en route qu'après avoir cuisiné
Bonjour alainw36xb2w:w36xb2w a écrit : la résistance te sert pour la légionellose et doit être réglée en conséquence pour atteindre 80° je crois une foi par semaine ( à confirmer).
Réponse ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#77597
Sur ton dernier MAIL, tu me demandais comment je chauffais l'ECS
Réponse ici avec humour mais REEL.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
Bon Dimanche.
- w36xb2w
Bonjour alain30
Merçi des réponses.
Je croyais qu'il fallait chauffer trés fort pour détruire les légionnelles.
Bonne fin de journée.
Merçi des réponses.
Rien à voir, mais je sais que les différents tarifs t'intéressent et tu risques d'être surpris.w36xb2w a écrit :Bonjour alain30
Merçi des réponses.
ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9055
démarreur Alco
Bonsoir ,
le démarreur commercialisé par Stiebel peut ressembler à cela . Cordialement
- w36xb2w
Bonjour alain30
Merçi de l'info
Pour les tarifs c'est sur que le tempo ou ejp peu sembler pour certains avantageux.
Malheureusement pour moi pas question de ce genre de tarif, je ne consomme pas assez d'énergies quelques soit elles.
En 1985 surface chauffée 60 m2 maxi 19150 kw dont 10966 jour 8184 nuit 2 adultes 3 enfants soit au tarif 18 KW actuel Hp 2 269€ 0.12 € LE Kw ou hp hc 2 094 € 0.11 € le Kw selon mon abonnement de l'époque
Maintenant avec ma conso fioul de 1996 a 2008 2400 *0 .55=1320€ +4000 Kw tarif 12 kw Hp 585 € ou hc hp 640 € total Hp 1905 € pc/hp 1960 €
à ce jour estimation PAC ECS et cuisine tarif 15 KW 12500 Kw Hp 1 524€ hc /hp 1 517 donc gain de 570 € par rapport à 1985
et par rapport au fioul gain de 481€ HP
tout cela malgrés la présence de 4 adultes et 2 enfants et surface chauffée de 107 m2 au lieu de 60 m2
Merçi de l'info
alain30 a écrit :Rien à voir, mais je sais que les différents tarifs t'intéressent et tu risques d'être surpris.w36xb2w a écrit :Bonjour alain30
Merçi des réponses.
ici:
- Pivert
- Pro de la thermo
Re: Installeur a déposé le bilan.Quel recours?(PAC sous gara
bonjourSentenza a écrit :bonjour
meilleurs voeux a tous
mon installation date de fin 08/2008
c'est mon 1er hiver avec PAC et je suis super mécontent.
HP-BP a tout bout de champ , puis elle était HS, j'ai réussi par miracle à la faire repartir
et maintenant j'ai DEFAUT GENERAL
c'est vraiment rageant
au lieu de risquer de fusiller votre pac en bricolant
faites intervenir votre artisan et si il "sèche" qu"il contacte la sté stiebel en étant devant la "bète"
unlimiteur est uniquement a mettre sur MONOPHASE
- Pivert
- Pro de la thermo
l'anti légionelose est pour une température de plus de 55°w36xb2w a écrit :Bonjour juju77
la régul stiebel s'enclenche tous les jours attention
pour un sanitaire normalement utilisé l'antilégionelle est inutile, le soustitage est suffisant pour éviter une dépense de ce genre
Oui, en effet, montée à 60° tous les jours à 1h00 (du matin) dixit la docPivert a écrit : la régul stiebel s'enclenche tous les jours attention
Faute de frappe ou vocabulaire "du métier" ? je n'ai pas compris, vous pouvez expliquer, merci (et désolé)Pivert a écrit : pour un sanitaire normalement utilisé l'antilégionelle est inutile, le soustitage est suffisant pour éviter une dépense de ce genre
- Pivert
- Pro de la thermo
SOUTIRAGEjuju77 a écrit :Faute de frappe ou vocabulaire "du métier" ? je n'ai pas compris, vous pouvez expliquer, merci (et désolé)Pivert a écrit : pour un sanitaire normalement utilisé l'antilégionelle est inutile, le soustitage est suffisant pour éviter une dépense de ce genre
grmmmlllllllll
