WPL33, problème de compresseur Scroll
Sentenza
Message par Sentenza »
j'ai 2 compresseurs Scroll sur ma PAC WPL 33 (jusqu'ici tout va bien, j'arrive à m'exprimer)
Là où ça se corse c'est que un des 2 compresseurs ne marche pas , celui de gauche.
A la mise en route de la machine, le compresseur veut se lancer , mais se coupe au bout de 10 secondes , il fait un bruit assez fort je l'entends depuis chez moi, on dirait qu'il est bouché ou encrassé, je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient (pourtant au début ça marchait bien)
Je précise que j'ai eu beaucoup de soucis HP-BP , donc la PAC a parfois coupé et j'ai du la relancer apres avoir purgé le circuit, et ...
1) je me demande si le problème du compresseur est lié un peu à ça
2) sinon est -qu'un compresseur peut être "purgé" ou "nettoyé" en quelque sorte ou si c'est absurde ce que je dis
3) si c'est possible à faire , comment procéder
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
Armor
Message par Armor »
Je n'arrive pas à comprendre ce que font de telles questions sur un forum :shock:
Il s'agit d'un probleme qui peut s'averer fatale si c'est le compresseur, il faut aller sur place pour diagnostiquer le probleme donc au lieu de demander à un forum APPELER VOTRE INSTALLATEUR :wink: :!: :!:
landtd57
Message par landtd57 »
Amor a raison, il faut que votre installateur vienne rapidement diagnostiquer la panne, et répondre a vos questions.
Si il ne trouve pas, il faut qu'il contact le service technique chez Stiebel, ils lui diront quoi faire.
Armor
Message par Armor »
Et avant de dire qu'un compresseur ne fonctionne pas, diagnostiqué le probleme...ralala les grands mots tout de suite :roll:
Et pour celà vous avez besoin de votre installateur et du service technique Stiebel Eltron, pas d'un forum :wink:
stephk
Message par stephk »
Pour info, la wpl33 étant une bi-cp , le deuxième Cp ne fonctionne qu'en alternance ou seulement quand le premier cp ne suffit.
Donc, c'est peut-être normal si un des 2 cp ne fonctionne pas.
Pour le bruit, je ne peux rien dire sans l'avoir entendu :wink:
Sinon les cp peuvent etre HS même sur une stiebel, c'est du copeland comme beaucoup de PAC non asiatique !
Stéphane
